Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.    След. 106
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 27.02.2012 21:33
Леха RU
1) износ корзины сцепления, (может иметь место искревление, разрушение лепестков, вследствие чего нет полного отключения сцепления)
2) смотреть работу рабочего цилиндра сцепления, т.е. как он двигает вилку...
случаи вроде и похожи, но для каждой машины они индивидуальны.
Vozuk
Авто: Chery Sweet (QQ)
Vozuk
Ссылка на сообщение 01.03.2012 01:55
Ошибка P1744 Hydraulic Circuit Pressure Sensor - Electric problem.
Подскажите, пожалуйста. где находится етот датчик давления гидросистемы на автомобиле и как можно вылечить данную болезнь?
Возможно есть фото с етим датчиком. Спасибо!
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 01.03.2012 14:36
в верхней части робота около трубки подачи масла, со стороны левого колеса, вкручен горизонтально.
GYDI
GYDI
Ссылка на сообщение 01.03.2012 14:58
подскажите пожалуйста что за ошибка р 181902 а то эти умельцы ничего не знают
Vozuk
Vozuk
Ссылка на сообщение 01.03.2012 15:43
Спасибо, Мишаня! Nalivai
Буду пробовать ремонтировать.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 02.03.2012 14:02
код ошибки имеет вид <P_xxxx>, а <P_xxxxxx> не бывает в chery
CAN Data Information Error P1819
Engine friction plate torque acceptability it will generate malfunction if the effective receipt read from the CAN is void or in case of the receipt failure.
About Engine Torque Engine torque
Engine max torque
Engine target torque
переводчиком думаю умеете пользоваться.
GYDI
GYDI
Ссылка на сообщение 05.03.2012 04:06
перевести то перевели,спасибо огромное,вот только что с ней делать не знаем что ремонтировать?машина очень странно работает переключает скорости с щелчком и двигатель работает с каким то гулом,потом нормально и так с интервалом в 5 мин,диагностика ничего не показала,кроме ошибки Р 181902,помогите пожалуйста,потому что никто не знает что с ней!
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 05.03.2012 14:28
Продать и купить новую! Very Happy
GYDI
GYDI
Ссылка на сообщение 06.03.2012 16:13
только для начала нужно ее сделать,подскажите что нужно ремонтировать?
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 07.03.2012 22:23
это нужно слушать, щупать.... иначе пальцем в небо...
может синхронизаторы, может сцепление, может быть что угодно.
Ошибка говорит о проблеме передачи крутящего момента от коленвала к коробке...
GYDI
GYDI
Ссылка на сообщение 09.03.2012 06:32
спасибо огромное
Jawawod
Jawawod
Ссылка на сообщение 15.03.2012 13:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста датчик положения сцепления и датчики положения передачи взаимозаменяймы??
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 15.03.2012 16:14
ДА
LEX 1111
LEX 1111
Ссылка на сообщение 03.04.2012 20:21
Народ помогите, такая проблема, робот сильно щёлкает при переключении с первой на вторую передачу, далее на подъём всё нормально, а при понижении щёлкает с 3 на 2 и со 2 на 1, что это может быть ктонибудь знает?????
LEX 1111
LEX 1111
Ссылка на сообщение 06.04.2012 17:19
щелчки при переключении роботом с 1 на 2ую, и при понижении с 3 на 2 и со 2 на 1. Кто-нибудь с этим сталкивался? что это может быть?
