Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.03.2012 16:13
Под машину залезь и посмотри на передний кардан в районе поперечины КПП.
Сразу всё и поймёшь. Если подушка просела, то кардан будет практически лежать на поперечине Izvini
ИванKST
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
ИванKST
Ссылка на сообщение 03.03.2012 19:00
спасибо за совет!!! обязательно посмотрю! отпишусь...
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 03.03.2012 21:16
А у меня с первого дня в районе задней правой двери(а может- крыла) глухой стук. Стучит "через раз". То на кочке стукнет, то на повороте, то просто при ускорении. А потом пытаюсь этот стук спровоцировать- создавая подобные условия, а оно не стучит.
Немного похоже на тот стук- который издавал отклеившийся со скотча телевизионный усилитель в предыдущей машине. Болтался на шнуре и стучал.
Чего у нас там сзади/справа может "болтаться и стучать " ? Может это в ходовке что ? Но тогда стучало-бы на каждой одинаковой кочке....
Домкрат и огнетушитель закреплены хорошо. Личинки задних ремней обёрнуты поролоном.Запаска подтянута и не шевелится. Полог багажника натянут. В багажнике -ничего. Plachu
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 03.03.2012 21:24
Посади пассажира и пусть внутри и снаружи послушает.... или сам пассажиром!
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 03.03.2012 21:53
sakezen
Глянь косточку заднего стабилизатора
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 03.03.2012 22:34
sakezen
Мож спинка заднего сиденья в замке брякает ?
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 03.03.2012 22:54
Пассажира сажал, причём - с многолетним стажем "слухача". Спинка сиденья точно защёлкнута и не "играет".
КОСТОЧКА СТАБИЛИЗАТОРА.
А что- у нас СЗАДИ есть линки ? Sad
Блин. А мне через три часа через перевал по снегу. Сейчас уже не смогу залезть.
Ну, народ вроде вообще без стабов катается, доеду....
А посля Выборов ВВП нужно лезть.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 03.03.2012 23:37
sakezen
Удачи!
Так можно и полмашины открутить и ездить. ИМХО для асфальтовой эксплуатации стаб нужен, а на бездорожье мешает.
Ссылка на сообщение 04.03.2012 01:22
У меня там брякал замок от ремня безопасности об обшивку салона. Подтянул его повыше и зафиксировал.
skymaster
Авто: Great Wall Hover H5
skymaster
Ссылка на сообщение 04.03.2012 21:39
У меня грохали накладки порогов, сорваные с клипс крепления после первых льдышек, намерзших на брызговики. Решилась проблема дополнительным креплением порогов саморезами. Хотя неудачная форма брызговиков провоцирует намерзание и иногда колеса задевают и грохают.
Сергей1980
Авто: Great Wall Hover H3 Luxe
Сергей1980
Ссылка на сообщение 17.04.2012 19:08
Форумчане помогите разобраться....При проезде просевшего асфальта на скорости с левой стороны в районе колеса происходит скрежет, при таком же проезде правым колесом скрежета нет...Зимой думал что возможно колесо бьется об наледь на арках,но сейчас это продолжается...
Sad
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 17.04.2012 19:39
проверь крепление ама нижнее втулка разбивает ухо и скрежещет...Надо очень сильно затянуть болт\гайку...
Ключ и головка на 18 тебе в руки...Проверяй... Friend
Сергей1980
Сергей1980
Ссылка на сообщение 17.04.2012 21:01
Спасибо, посмотрю на днях! Ok
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 07.05.2012 09:49
всем привет, че та постукивает с лева впереди и отдает на педаль газа, есть какие нибудь мысли, визуально всё в поряде, спасибо.
voron24
Авто: Great Wall Hover H3 S-LUX
voron24
Ссылка на сообщение 19.05.2012 19:52
Всем привет. Подскажите что проверить. Стучит в районе заднего правого колеса на скорости около 90 км/ч. Вначале стучало когда газ сбрасываешь и начинаешь притормаживать. Теперь на этой скорости стучит практически постоянно. Подскажите кто знает пожалуйстаSmile
