поменял ремень грм 2.4 и болансировочный и 3 ролика брал комплект за 3800руб ул перовская 68г там и сервис работа 3500руб менял алик арменин пробег49000км
Под моим чутким руководством стоял около слесаря 5 часов в итоге он мне говорит может не будем 1 ролик менять а то он за компрессором я говорю обязательно будем! если бы меня не было делайте выводы. снятые ремни как новые только без маркировки ролики с люфтом японские пробег 49000км дв 2.4
Благодарю всех !!!Проблему вибрации двигателя решил не правильно выставлен балансировочный вал!Стоял на 100 градусов мимо метки.А в сервисе убеждали что всё ок !Теперь авто шепчет!!!
Два месяца назад замел сам ремни и ролики в гараже. Ничего сложного. Ремни у меня с виду в хорошем состоянии, балансировочный ремень просто висел не натянут. Состояние роликов скажем так ещё бы походили, но есть очень-очень слабые люфты, заменил всё, натянул ГРМ, натяжник сделал из элетрода 3, всё гуд. ПРоехал на нём уже 2,5 тыс км. Менял на 62 000 км первая замена. Может и не стал бы менять, началось всё с того что металический звук задолбал под капотом, как будто какойто подшипник высох и работает без смазки. Думал ролики ГРМ, боялся вот-вот оборвёт и ремень и всё пипец. Заменил, но звук остался, оказалось подшипник генератора, разобрал и его, заменил передний подшипник подошёл как и писали на форуме от генератора ваз 2110, все звуки ушли. Все метки совместил, баланс-валы тоже все через отверстия все вывел, вибрации нет, мотор работает отлично. Кому надо могу рассказать подробнее. Сейчас меняю переднюю подвеску сайленты и стойки коябы, кости и тд. Но это в другой теме.
