Направляющая маслоуказателя
На страницу 1 2 3  След.
Sman_1
Sman_1
Ссылка на сообщение 24.03.2010 13:25
Напополам сломалась направляющая трубка маслоуказателя (щупа). При очередной проверке масла масла достал щуп вместе с обломком трубки. Теперь даже уровень масла проверить проблема. Подскажите, как она установлена (запрессована, резьба, другое). Сложно ли ее поменять своими руками? И не опасно ли ездить со сломаной трубкой. Заранее спасибо!
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 24.03.2010 13:35
Отверстие обязательно на первое время надежно заглушить, а потом трубку с щупом поменять. Иначе повышенное давление газов в картере -> выброс масла на ветер, попадание в масло атмосферной влаги и грязи.
Не пробовал, скорее всего трубка ввинчивается как на большинстве известных мне движках.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 24.03.2010 18:14
а склеить не судьба? не первое время хватит!
Добавлено спустя 24 секунды:
ПС: пойдука я масло проверю :-)
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 24.03.2010 19:03
Нужно просто выкрутить нижнюю часть,Соеденить её с верхней(Которая отпала),проварить точечной сваркой(в любой мастерской за 3 минуты)(100 рублей max)И вкрутить обратно!
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 25.03.2010 01:57
ничего там не выкручивается- она просто вставлена в блок с усилием, новая стоила на рынке в москве 200р... я пока купил новую ездил со старой, которую соединил при помощи изоленты.
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 11.05.2010 14:35
А я поступил так, взял резиновую (маслостойкую) трубку подходящего диаметра и соединил две сломанные части в стык через нее. Для упрощения процедуры капнул в нее масла, а уже потом натягивал. Уже года полтора ничего не течет.
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 27.07.2011 17:11
Народ кто -нибуть знает как меняеться трубка маслянного щупа???
Была сломана по неосторожности , новую купил, вот теперь интересуюсь процессом как вытащить старую, и вставить новую??
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 11.01.2012 15:07
Сломал трубочку в которую вставляется щуп измерения масла...
Кто знает точные размеры или от чего подходит???
А также если кто то уже делал, как нужно уплотнять место соединения трубочки с картером?
Максим МИхалыч
Максим МИхалыч
Ссылка на сообщение 27.02.2012 23:34
Ребят,помогите,пожалйуста.Купил амулет себе 2006 года,поездил немного и у меня лопнула трубка масляного щупа.Как ее заменить?Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?Двигатель стал как то не так работать после того как она лопнула..
Максим МИхалыч
Максим МИхалыч
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:29
а как именно ее поменять не знаешь?
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:37
Максим МИхалыч
один раз снимал эту трубку на снятом движке - просто выдернул из гнезда, а второй раз на установленом движке - пришлось использовать шлицевую отвертку для выбивания Izvini
Максим МИхалыч
Максим МИхалыч
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:52
ванюха писал(а):
Максим МИхалыч
СпасибоSmile
А новая,я так понимаю-просто туда вставляется?
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 28.02.2012 11:32
Максим МИхалыч, да, с усилием
Максим МИхалыч
Максим МИхалыч
Ссылка на сообщение 28.02.2012 13:19
Спасибо,большое...Буду пробовать тогда)Осталось купить ее)
DJ_KasPer
Авто: Chery Amulet 6
DJ_KasPer
Ссылка на сообщение 01.02.2013 00:03
кто нибудь может сказать номер детали??? в экзисте по схеме я её нашел, а вот в продаже их нет ни где, может есть чем заменить????
просто уже не выносимо масло доливать Sad
