Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 26.01.2012 08:46
novis
Масло вроде нормальное (если нет сомнений в качестве) и если не старое, то можно и оставить, а вот фильтр лучше поменять.
Хотя я бы, на всякий случай все поменял. А то съэкономив 1500 на замене масла и фильтра можно встрять на 15000 когда двиг стуканет.
Pashckin
Авто: Chery Amulet 5
Pashckin
Ссылка на сообщение 29.01.2012 14:28
Zamiel писал(а):
Недавно приобрел Амулетик. Все бы хорошо , но вот обнаружилось что на прогретой машине после непродолжительной поезди на холистых оборотах начинает мигать лампа низкого давления масла. Проверил уровень - половина нормы. Долил до максимума, погонял - вроде все нормально. На следующий день поехал - опять замигала.
Помогите Pomogite
Эта лампочка Ильича мне весь мозг вынесла. Причина оказалась в том, что заело в открытом положении редукционный клапан сброса излишнего давления в масляном насосе. Клапан выворачивается из насоса шестигранником, чиститься и про Ильича с его долбанной лампочкой будешь вспоминать только в Мавзолее.
Обрати внимание, что на насосе два гнезда под шестигранник. Один походу не выворачивается, просто глушка канала.
banderos-91
banderos-91
Ссылка на сообщение 04.02.2012 00:55
подскажите пожалуйста что может быть моргает(пищит) лампачка давления масла. Еду по кольцу 100 -120 начинаю съежать с кольца раз 5 проморгает(пищит) и так на каждом съезде, а так заводиться и по городу всё норм нечё неморгает и непищит,уровень почти макс)
Sergey13
Sergey13
Ссылка на сообщение 20.02.2012 13:39
Добрый день!!! У меня такая же проблема как у banderos-91
В чем может быть проблема?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.02.2012 13:53
Sergey13
Масло какое залито?
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 20.02.2012 16:06
Здесь одно из трех - масло погуще надо напр. 40 вместо 30 или с допусками европейскими вместо мериканских (VW вместо форд); или уровень низкий (моргает при левом повороте). Или фильтр голимый. Я бы в такой ситуации (если количество масла в норме) поменял фильтр масляный и датчик масляный на москвичевский, давление проверить.
Sergey13
Sergey13
Ссылка на сообщение 20.02.2012 18:33
Emelya писал(а):
Sergey13
Масло какое залито?
SHELL 5*40 Лью только его
толя
толя
Ссылка на сообщение 22.02.2012 14:04
на горячем двигателе на холостых оборотах падает давление масла с 1.5до0.5 .по книге поменял почти всё остались два последних пункта .ПОМОГИТЕ....
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 22.02.2012 14:18
толя писал(а):
поменял почти всё
напиши че именно поменял, потом тебе будут советы давать Yes
stasik
stasik
Ссылка на сообщение 22.02.2012 15:19
меня тоже достала эта несчастная лампа давления масла.менял масло разных марок разной вязкости.менял фильтр на родной а затем на mahle oc 230 или 235 точно не помню.не помогало и это. сегодня решил купить датчик давления масла для москвича цена 60 р. и поменял. лампа больше не разу не загорелась и не разу не моргнула.непонятно либо датчик родной был неисправен либо датчик москвичевский срабатывает не при таком давлении как родной
толя
толя
Ссылка на сообщение 22.02.2012 17:06
Ставил москвичёвский датчик тоже самоё имасленый насос новый
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
В книги написано что из-за заглушек масленых каналов . что это такое и где стоят?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
stasik
stasik
Ссылка на сообщение 22.02.2012 22:29
что за заглушки такие впервые слушу. ну а если замена фильтра. масла.датчика .маслонасоса не помогла то либо маслоприемник возможно забит или погнут либо износ вкладышей
толя
толя
Ссылка на сообщение 23.02.2012 07:44
да я уже 1.5 года так езжу поддон самый первый проверил а вкладыши летом поменял .А насчёт заглушек они есть только в неисправностях а больше нигде ненашёл.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 23.02.2012 08:43
толя
на горячую и на холостых оборотах - какое давление масла??
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
толя
Сначала меряем давление (мех. манометром) а потом (по результатам замера) -принимаем решение.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Вариантов немного:
1. маслянный насос
2. вкладыши
3. датчик давления масла
4. маслоприёмник
5.масло и маслянный фильтр (если "пищит" и горит лампочка на масле 5W40 меняем на 10W40 (но это если давление 1,0-0,8 на ХХ) и готовимся искать ремонтный распредвал или , что еще хуже новую ГБЦ.
6. КРИВОРУКОСТЬ сборщиков твоего мотора (склоняюсь к этому варианту)
толя
толя
Ссылка на сообщение 23.02.2012 14:28
На холодную 1,5 а на горячую 0,5.
