Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу 1 Пред.    След. 106
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 08.02.2012 11:43
Den369 писал(а):
Подскажете в каком направлении течет антифриз? Фото выше.
На фото подача - зелёная стрелка, обратка - красная.
Если бурлит в печке, это точно прорыв газов в систему охлаждения..
Смотрите также расшерительный бачёк, его будет переливать.
Игорь Шаронов писал(а):
Есть вопрос кто нибудь сталкивался с таким явлением как попаданием снежинок в салон через воздушные дефлектора
Если машину оставляете на улице в метель, не поленитесь нажимать на кнопочку и закрывать наружный забор воздуха.
Только помните, если примёрзнет заслонка, ломается пластиковый привод тяги.
Игорь Шаронов
Авто: Great Wall Hover H3 H5
Игорь Шаронов
Ссылка на сообщение 08.02.2012 12:51
Спасибо за подсказку
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 12.02.2012 12:47
промывал радиатор отопителя, ни намека на засор при этом не увидел
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 12.02.2012 20:46
у меня антифриз исчезает куда то, долил 1,5 литра в радиатор Crazy , стало теплее, видать воздух глотанул, но теперь при езде по морозу стрелка температуры уходит чутка в недогрев, и двиг начинает работать как непрогретый до конца. зато умер геныч, после замены появился автозапуск пропавший 2 недели назад. короче зима в этом году мне удалась Crazy
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 12.02.2012 22:08
Было так же, оказалось пробита прокладка гбц.
В общем проблему с холодом из печки почти поборол. Сопливились патрубки у радиатора печки и завоздушивали ее. Непонятно только одно. Если завести и оставить мин на 20-30, то в машине жара, а если поехать то только через час, полтора. Наверно где то еще косяк есть.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 12.02.2012 22:36
Теперь нужно с термостатом разобраться.
На холодном моторе, завелся и наблюдай за прогревом патрубков, нижний должен значительно позже верхнего начинать прогреваться, если нижний начинает прогреваться вслед за верхним, значит термостат не держит и открывается слишком рано. Можно временно вместо термостата положить заглушку, если печка загреет, тогда стопудово термостат.
Естессно, в таком случае тепла от мотора зимой в движении не хватит для поддержания температуры в рабочих диапазонах, естессно и печка будет вялой, расход повышенный, мотор жестко работает и тп.
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 12.02.2012 22:54
Не термостат работает 100%. Думаю может где еще подтекает. Завожу за пол часа до конца работы и при езде домой температуру на 26 ставлю, всю дорогу очень тепло.
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 13.02.2012 09:23
Доброго времени суток Friend Стал я замерзать Plachu Проблемма такая: ставлю климат на +32. Дует прохладный воздух Crazy Хотя, читая тему, все говорят, что при такой температуре можно в трусах сидеть. Ok Когда ставлю заслонки Лобовое стекло- Ноги- на стекло дует тёплый( но не горячий), а в ноги прохладный.( но не холодный). Стоит Забор воздуха из салона.
На термостат не грешу-стрелка стоит строго вертикально. Horosho
На той недели ставили ГБО- т.е. врезались в систему. Может сделали воздушную пробку? Izvini НО, до постановки ГБО машина грелась тоже не " до трусов ". Yes
Антифриз заливаю в расширительный бачок до середины.
Где косяк ? Crazy
AndreyOrlov
Авто: Great Wall Hover H2 чип М7
AndreyOrlov
Ссылка на сообщение 17.02.2012 08:44
Присоединяюсь. У меня также спустя 3 года печка стала плохо отапливать, хотя прошлую зиму все было замечательно.
Из нижних сопел (в ноги) прекрасно дует, но не той температурой. Дует еле теплым воздухом как что рука его чувствует, но слабелько. И все это при выставленных +32. Поэтому прогревается салон долго: 30-40мин. успеваю приехать на работу. А салоне только образовалась нужная температура. Но стоит открыть дверь, например, надо выйти и потом зайти, как комфортной температуры в салоне опять нет.
Добиться Лета в салоне почти не возможно.
Т.к. у меня стоит Бортовой Компьютер (далее БК), то температуру я могу контролировать постоянно.
Так вот при -16 у меня температура двигателя (ОЖ) 73-77 гр.С
Только если стою в пробке доходит до 84-86.
А вот если начинаю активно ездить, сильнее газовать, то поднимается выше 90 и прогревание салона явно улучшается.
Проверил забор воздуха с улицы и из салона все в исправном состоянии - перегородка работает.
Единственно, что есть неприятное - это поддувание воздуха в соединениях между вентилятором и Кондеем, а также, между Кондеем и самой печкой. Здесь уже описаны эти проблемы и даже есть фото. Как я понял лечение от этого это любым из возможных способов закрыть щели откуда дует. Причина это всего - плохие штатные паралоновые уплотнители.
Тем не менее, воздух из сопел дует все равно сильно, но температура маленькая.
Такие симптомы напоминают проблемы с Термостатом, хотя стрелка исправна стоит вертикально (по середине). Правильно пишут, что разброс этой "середины" от 70 до 100 гр.С
Надо бы еще провести одно исследование - это потрогать со стороны двигателя шланги идущие к печке.
Ну и последнее, у меня понемногу уходит ОЖ, т.к. наливая в расширительный бачек, через месяц ее там уже нет. Куда уходит ОЖ пока не нашел, но точно не в салон.
Что скажете Гуру форума? Что еще проверить, чтобы раньше времени не разбирать всю торпеду?
Ссылка на сообщение 17.02.2012 08:50
Да ты сам все сказал, меняй термостат, ниже 86 т-ра недолжна опускаться
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 17.02.2012 09:09
У меня БК нет, я не могу проверить. Izvini но
на выхи поеду в гараж, сниму верхнюю декоративную защиту двига и потрогаю шланги к печке. ОЖ ни куда не уходит. Всё в норме.
Трогаю верхний шланг на радиатор, рука терпит и долго. Как он должен нагреваться? Izvini
Ссылка на сообщение 17.02.2012 09:13
Ты не шланг трогай, а металический штуцер, он чуть выступает за шланг.
И второй тоже, для сравнения. Вот их особенно не подержишь Smile
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 17.02.2012 10:21
Я толстый патрубок имел ввиду, верхний, что идёт на основной радиатор. А шланги которые идут на печку, я в выходные пощупаю. До них просто так не доберёшься. Nea
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.02.2012 17:36
holms.ru проверь уровень антифриза в радиаторе, он должен быть под самую крышку
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.02.2012 18:37
Кто-то из комрадов писал что дело было в сильно загрязнённом радиаторе печки (или испарителе кондея - не помню точно).
