Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про , людям пояснить.
Полезные знания
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
А есть БК для нас, чтоб поставил и всё само работало, ничего не надо было бы выставлять в ручную ( Топливо итд...) Помню еще на ВАЗе 2114, заехал в магазин, купил БК, воткнул в штатную колодку и он сам все увидел и показывал корректно.
В другой теме говорили, что вроде как есть приборка для Н5 с БК, только вот найти не могу что она показывает, сколько стоит и где ее можно купить. _________________ Подпись
Подскажите, кто сталкивался со следующей проблемой:
После замены АКБ, мой БК (Multitronics VG1031GPL) нагло повис и выдал ощибку: Внимание, сработал таймер.
Не реагирует на нажатия кнопок.
Помогите кто знает
ПРивет всем. поставил БК TC 750. Доволен . Но про бензин не пойму (пишет бак расчетный) заправился 35л, с начало ни чего не показал ,но потом показал полный бак, исправить удалось только после сброса на заводские настройки. Что так надо делать кждый раз...????
Всем Привет ! Уменя БК VG 1031 UPL , устанавливал 2 года назад . Начал глючить после снятия и заряда АКБ . Попытался я сделать ОБЩИЙ СБРОС как написано в инструкции которая прилагалась к нему , а именно :
1. отключить разъем OBD-2
2. нажать и удерживать кнопку SET и подключить разъем OBD-2
В результате БК начал показывать какую-то ахинею . Нашел инструкцию в интернете , а там написано , что ОКАЗЫВАЕТСЯ нужно нажать и держать кнопку S !!! В результате удалось сделать ОБЩИЙ СБРОС и , о чудо , БК ожил ! Осталось сделать калибровку по новой . Так что имейте ввиду , в инструкции ОШИБКА .
Не подскажите, а TC 750 температуру за бортом показывает? А то на H5 люкс я так не нашел, где эта температура показывается. И размеры этого БК не подскажите. Намного он больше TC 50GPL?
Всем привет! Приобрёл на днях адаптер ELM327 v1.4 + прога hobd (winmobaile 6.5). Автоматом определил Chevrolet Delphi MR240, вроде как работает нормально, но там есть протокол Tiggo Delphi MT20U c которым не работает нормально (температура антифриза показывает в "-"). Собственно вопрос кто ползовал сей адаптер, какими прогами пользуется (как настраивает)? _________________ Подпись
