Вентилятор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 30
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
AlexeyR
Авто: Chery Fora
AlexeyR
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.02.2012 13:09
Здравствуйте дорогие! У меня проблема. 3 дня назад ехал по городу, мороз был -16 включилась печка на максимальный обдув, после этого сила обдува ни на что не реагирует. Как только ключ вставляю, проворачиваю до загорания панели приборов, начинается обдув на максимуме (это при том что панель обогрева или кондиционирования не горит), после того как включаю панель можно регулировать только направления обдува, сила не регулируется... Уже замучился. Пробовал самодиагностику системы, при 29.5 градусов - нажал одновременно 3 раза Auto + Mode - вывело коды 00 - т.е. все исправно, как быть камрады, или прямая дорога к электрику? Sad Pomogite
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 09.02.2012 14:51
AlexeyR писал(а):
З как быть камрады, или прямая дорога к электрику? Sad Pomogite
В теме все написано. Менять транзистор в блоке регулировки вентилятора. Если сам не можешь, то к электрику.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.02.2012 17:50
Сначала СЮДА Yes
best058
Авто: Chery Fora
best058
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2012 04:57
сос сосо сос друзья пвыручайте на днях приедут машину смотреьть апечка перестала дуть вообще что делватьхз и темы прочитанной выяснил что может быть предохранительнителль но я не уверен если не он то что тогда сам мотрочик??? при прибовление температуры он вообще не дует и так вооьще не дуте выручайте!!
Добавлено спустя 20 секунд:
я не мгог пьян!!сгоря
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.03.2012 05:06
best058
В 6.00 и уже пьян? Surprised плохо читаешь,ещё транзистор может быть.
best058
Авто: Chery Fora
best058
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2012 05:13
яков выручай не продам же тачкуц!!!!! где он находиться ???
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
andy.nn
Ссылка на сообщение 04.03.2012 10:08
Не знаю в какую тему написать? Вобщем такое несчастье приключилось: стал из навигатора доставать флешку на 8гиг, а она зараза отщелкнулась и улетела точно в щель обдува лобовухи!Crazy Как теперь ее достать, наверно без снятия торпеды и разборки "системы потоков воздуха" не обойтись?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.03.2012 10:38
Это ОН, а находится ЗДЕСЬ
Кстати, эта же ссылка дана прямо над твоим
best058 писал(а):
сос сосо сос
XeXe
Может надо покрутить еще прибавление оборотов вентилятора? А то в положении на минимум вентилятор тоже не вращается Very Happy
Вот его предохранитель:
best058
Авто: Chery Fora
best058
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2012 12:09
так короче я понял надо снимать бардачок и искатьь этот транзистор и перепаявать правильнО??
Добавлено спустя 37 секунд:
вроде как бы это не старшно но счего н вдруг сломался какие у вас мысли просто так он не мог перегореть!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.03.2012 12:39
А с предохранителем что?
На всякий случай проведи еще САМОДИАГНОСТИКУ климат-контроля.
транзистор перегорает чаще всего летом от перегрева.
А сейчас (если все-таки это он перегорел) - возможно льдом прихватило движок, при запуске он не смог провернуться - перегрузка и ЁК.
Хотя сгореть должен был предохранитель. А может движок подклинивает, смазка х...
best058
Авто: Chery Fora
best058
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2012 13:06
где он находиться снял бардачок там какой блочок я его открутил щас пытаюсь его разобрать там все на герметики я в правильном направлении или нет?
Добавлено спустя 32 секунды:
или это мозги??
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 04.03.2012 13:07
Правильно
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.03.2012 13:16
Смотри ЭБУ двигателя не разбери XeXe
За бардачком сразу как раз ЭБУ установлен, он в дюралевом корпусе. Его надо снять (4 винта), но не разбирать.
А регулятор вент.печки дальше, в корпусе печки, он черный.
Ты по ссылкам ходил? там же есть изображения.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 04.03.2012 13:19
На двух саморезах.Частично вставлен в воздуховод
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.03.2012 13:36
Ну да, а "частично" - это радиатор охлаждения ребристый, увидишь после снятия. .
best058, вот он:
