KDenis
Авто: Chery Amulet A-11
KDenis
11.03.2011 18:55
Сегодня нашел в чем причина, видимо сигналка глюканула, провод от замка зажигания был скручен с проводом от сигналки. Провод сигналки открутил от провода который идет к замку зажигания и всё случилось чудо, машина завелась.
До этого заводил два дня отверткой, перемыкал контакты на стартере и машина заводилась, но так не в прикол каждый раз лазить под капот чтобы завести машину.
Maximum
Авто: Chery Amulet Lux
Вильзивул
Emelya
Пал Саныч
Пал Саныч
17.01.2012 13:13
Emelya писал(а): |
блоке под лобовым стеклом около моторчика стеклоочистителя. |
Если Вы имеете в виду маленький блок с предохранителями бензонасоса, то он в порядке. Прозвонил.
Пал Саныч
Пал Саныч
17.01.2012 16:37
В общем, приехал только что из гаража. Итог - машина не заводится. Прозвонил блок предохранителей под моторчиком стеклоочистителей. На 15А напряжения нет. На 7,5 и на 30 есть. Протестил фишку блока управления двигателем: на контактах 1 и 3 напряжения нет, на остальных есть. Лампа ЧЕК не загорается при повороте ключа.
svarnoj
samonow
svarnoj
svarnoj
06.02.2012 22:13
АКБ новый(бош)ни когда не подвадил..кроме сегодня,а так даже в минус 30 без проблем...фильтр вминяемый все отлично...а вот свечи..да...грешу на них..,но ключика к ним нет))))так что выташить не могу их...
да...и топливо или хз что там.. из паука лило....
а..,про свечи,как их калить..не разу ни делал и не слышал!
vitali
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
07.02.2012 00:01
svarnoj писал(а): |
а..,про свечи,как их калить..не разу ни делал и не слышал! |
Только не зажигалкой на морозе. Достаточно протереть насухо, салфеткой (туалетной бумагой), просушить на батарее отопления и прогретыми вкрутить. И сразу завести двигун.
samonow
glot
