Kraus
Kraus
Авто: Chery indiS
26.01.2012 17:02
Ура наконец то исполнилась моя мечта я прошил свой автомобильчик. Могу сказать, результат порадовал сразу как только выехал из бокса. Автомобиль отзывается на педаль газа сразу без каких либо задержек, при резком нажатии на газ машина ускоряется с пробуксовкой. Хотелось бы еще скинуть Евро 4 на Евро 2, но мастер сказал что пока этого делать не надо. Пробег на машине 11500 км, пройдено ТО-2.
AL-X
Kraus
Kraus
Авто: Chery indiS
26.01.2012 18:23
По поводу расхода также интересовался, мастер сказал что убираются заводские баги, поэтому расход останется на прежнем уровне, а что по поводу езды газ в пол, то это не про меня, просто иногда хочется, а возможности нет.
Demetreus_Che
Demetreus_Che
Авто: Chery indiS comf
26.01.2012 23:00
А можно поподробнее про эту процедуру перепрошивки рассказать? Как это все делается, минусы, плюсы? И где, в принципе, подобное делают?
Beat Max
вячеслав1981
Kraus
Kraus
Авто: Chery indiS
27.01.2012 15:21
Прошивка от Pauls, прописывалась специально под Индис, т.к. мозги от кимо оказались немного другими, чтобы прошить, пришлось блок снимать и перезаливать прошивку.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Demetreus_Che писал(а): |
А можно поподробнее про эту процедуру перепрошивки рассказать? Как это все делается, минусы, плюсы? И где, в принципе, подобное делают? |
Прошивку делал в сервисе ..................................
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
вячеслав1981 писал(а): |
Kraus писал(а): |
По поводу расхода также интересовался, мастер сказал что убираются заводские баги, поэтому расход останется на прежнем уровне |
сомнительно как то...мощности то надо откуда то братся, у так думаю китаезы итак перестарались с двиглом, т.к. крутящий момент на кимо 105 Н*м, на Индис 120 Н*м - а движки то одинаковые
Добавлено спустя 16 секунд:
да, прошивка чья? |
По поводу мощности сказать точно не могу, а по поводу того отчего взялся разгон, так это просто тнемного убраны баги с мозгов, теперь автомобиль отзывается на педаль газа не задумываясь, отсюда и пробуксовка колес с места без разгазовки.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
[quote="Demetreus_Che"] Как это все делается, минусы, плюсы?
Делали около 3-х часов т.к. таких моделей еще не делали пришлось снимать блок и перешивать. Я был первый с данной моделью собственно на ней мастер и подогнал прошивку, в дальнейшем остальные индисы будут прошиваться не более 30мин.
2. На форуме запрещается:
2.1. Размещать любую коммерческую рекламу в сообщениях, аватарах, никах, подписях. Исключения возможны по согласованию с Администратором В соответствие с этим предупреждение
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
27.01.2012 15:47
Если где-то что-то исчезло значит где-то что-то появилось (есть такой закон - сохранения энергии). Резвый разгон в данном случае может появиться за счёт повышения расхода топлива.
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
27.01.2012 18:52
Kraus писал(а): |
Ура наконец то исполнилась моя мечта я прошил свой автомобильчик. |
А дамп памяти можно как ни-то получить, или это профессиональное и простым смертным недоступно?
Kraus
Kraus
Авто: Chery indiS
27.01.2012 19:40
Дмитрий П. писал(а): |
Kraus писал(а): |
А дамп памяти можно как ни-то получить, или это профессиональное и простым смертным недоступно? |
Я этим вопросом не интересовался. Если что то интересует на профессиональном уровне на сайте по ссылке есть адрес странички по чипу там есть вопрос-ответ, отвечает в течении суток
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
AL-X писал(а): |
Если где-то что-то исчезло значит где-то что-то появилось (есть такой закон - сохранения энергии). Резвый разгон в данном случае может появиться за счёт повышения расхода топлива. |
По расходу могу сказать так, если ездить газ в пол то стрелка падает стремительно быстро, если же соблюдать городской манер езды, то будет вам счастье и стрелка топлива будет стоять мертво на своем месте. Но дело в том что и до прошивки автомобиль сажал стрелку если газ в пол, только вот положительных эмоций от того процесса не было, только слезы на глазах наворачивались, теперь же есть возможность и пошустрить немного.
AL-X
вячеслав1981
AL-X
Emelya
