Здравствуйте!
На днях приключилась у меня ситуация: "накрылся" блок комфорта (управления). В сервис-центре прямым текстом сказали чтобы я искал сию запчасть самостоятельно, но всё же помогли советом. Шел разговор о том, что сгоревший блок комфорта, умельцы, заменяют установкой сигнализации (... или что-то в этом роде...). В общем, в конечном итоге все функции блока управления восстанавливаются, но в обход вышеупомянутого блока. Надеюсь я понятен... Может кто из вас сталкивался с подобной задачкой, или можете подсказать чего по теме.
P/S/ на фоне всего этого безобразия "сгорел" правый передний поворотник. Менять всю фару из-за этого считаю дорогим и бессмысленным "удовольствием". Там же, в сервис-центре, рассказали, что опять-таки есть умельцы разбирающиеся в таких вопросах (...перепаивание светодиодов...).
В общем, вроде суть изложил... Заранее благодарен!
Кроме светодиодов,там ещё плата стоит.А ещё нужно умудриться разобрать фару,что сделать ооочень не просто.А что ты с машиной делал?Блок комфорта,правый поворотник(почему только правый)
Почему только правый? - сам не знаю. Выбило и всё тут!
С машиной я ничего не делал, во всяком случае вредить ей намеренно не собирался Видимо, просто время пришло... Можно конечно заказать новый блок, но честно говоря, торопиться не хочу, хочу просканировать всю возможную инфо на эту тему. А деньги отдать всегда успеется!
У меня сгорели обе платы, а точнее выгорели до не восстановимой формы, убрал и распаял обычные 12В диоды, в результате маргать стали часто и светить хуже, родные менее 12В, сколько именно не знаю, а очень хотелось бы узнать
И тогда споять по новой схеме уже смогу сам, есть руки.
Светодиодов не бывает на 12В. Они, в зависимости от цвета, max на 3,6В. Вы светодиоды какого цвета ставили, токоограничивающие резисторы какого номинала подпаивали, как рассчитывали? Светодиоды в параллель или последовательно паяли?
Красные и желтые светодиоды обычно на 2,0 В (эта величина колеблется в пределах 1,8 - 2,4 В), а белого, синего и зеленого - 3,0 В (3,0 - 3,5 В).
При бытовом применении (в т.ч. на а/м) при параллельном подключении на каждый светодиод ставят токоограничивающий резистор номиналом 1 кОм, мощностью 0,25-0,5 Вт. При последовательном подключении можно подключить 4-6 светодиодов (в зависимости от их цвета) не ставя токоограничивающий резистор.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Re: Блок комфорта
Да, функции блока комфорта можно передать сигнализации.
Можно будет управлять замками дверей, можно даже автозапуск организовать (зависит от выбранной сигнализации и желания). А вот для управления стёклами нужно будет дополнительно ставить доводчик на 4 стекла.
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Правда от варианта с сигнализацией отказался - никто с уверенностью не смог сказать, что после этой операции всё будет хорошо. Так что ищу сам блок, кстати важное значение имеет код указанный на, в данном случае - блоке комфорта, при поиске детали самостоятельно обращайте внимание на это! Это я так, для информации. Никогда бы не подумал, что зная модель, год выпуска.... короче все идентификационные данные авто, тебе скажут: "а код запчасти какой?" Неужели у "соседней" с моей кукушки стоит блок с другими цифрами? по-моему маразм!
Я не знаю что там и как но такие "12В" диоды я купил как обычные лампочки в автомагазе, наши светодиоды 4В уже нашел где купить (у меня сгорел 1), осталось только с мощьностью разобраться и за ново плату воссоздать, мои полностью выгорели. Буду собирать на кренах.
И наверно просто куплю 2 3Вт светодиода и поставлю их на габариты.
Вот так примерно выглядят, наши правда по слабже этих
Главное, чтобы установщик грамотный попался и демонтаж блока комфорта провёл верно, пометив все проводки, и тогда всё работать будет.
У соседней "кукушки" и блок м.б. другим и подшипники ступиц по номеру иные и много ещё чего. Поэтому для покупки верных з/ч и необходимо знать VIN своей машины и сообщать его менеджерам магазина (на exist.ru именно так).
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Среди ассортимента Sho-me есть много достойных светодиодных сборок под разные цоколи, в т.ч. есть экземпляры со встроенными стабилизаторами. Посмотрите, подберите.
ИМХО, но связываться с вашим вариантом и подбирать радиаторы под светодиоды и вмещать их в посадочное гнездо блок-фары, это как-то будет более трудоёмко...
Так а насколько "поместу" стоят выши светодиоды? В штатное отверстие габаритной лампочки конструкция пролезет? Светодиод достаточно будет выступать за пределы отверстия под штатную лампу?
Ты не понял, у нас штатные светодиоды стоят, а не лампочка.
У меня сегодня перестал работать центральный замок Сначала,когда нажимал кнопку на ключе,центральный замок срабатывал и отключался сам,тут же.Потом он вообще перестал реагировать на кнопку ключа.Пока отключил АКБ.посмотрю что это даст.
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
Ха,помогло всё заработало
когда я покупал автомобиль то на тот момент не было блока комфорта а когда его приобрели то он не подошёл вообщем его не смогли прочиповать в салоне дк я бы хотел узнать что цыфры напосаные на ключе должны ли совпадать с цыфрами на блоке не работает только сигнализацыя а так всё работает
Зимой полетел блок комфорта, который располагается под водительским сиденьем, кто с этим сталкивался, как перепрограммировать старые ключи на новый блок?
В штатном месте блока зимой постоянно присутствует изморозь из-за чего он и окисляется, кто пробовал его перенести в другое место и откуда идет пучек проводов к нему?
