Истком С-Петербург
На страницу 1 Пред.    След. 42
Ответить    Все форумы » Chery - отзывы об автосалонах и сервисах
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 20.12.2011 08:34
Ну у Вас я еще не был...и поэтому ничего сказать не могу. Отзывы отзывам рознь...
И то, что Вы, я так понимаю или мастер, приемщик, от Исткома, общаетесь с народом здесь, выслушиваете, даете советы и т.д., уже о многом говорит...
Horosho
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.12.2011 16:38
почитай про истком в теме индис ТО1000 Crazy
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 20.12.2011 18:34
Конечно, почитайте. И не только там... Выбор должен быть серьезным и обдуманным.
Romantic
Авто: Chery Fora 2,0
Romantic
Ссылка на сообщение 26.12.2011 14:50
Здравствуйте.
Машина А21 (Фора) 2007 года, пробег уже ближе к 80 тыс. км., двигатель 2,0. С приходом зимы проявилась проблема - печка стала плохо греть. То есть после длительного прогрева двигателя на ходу тепло идет из печки, но стоит остановиться даже ненадолго (на светофоре или в пробке), как из дефлекторов дует холодный воздух. Насколько я понимаю, причиной всему служит забитый радиатор печки. Так как, каюсь, антифриз не менял. Вернее, я был уверен, что при замене радиатора охлаждения в 2009 году (последствия ДТП), мне поменяли и антифриз, но скорее всего, этого не сделали, просто его долили.
Вопрос:
1. сколько у вас будет стоить замена антифриза с промывкой, прочисткой и продувкой всей системы охлаждения, сколько по времени займет и когда это можно будет произвести?
2. Сколько будет стоить замена радиатора печки, если п.1 не поможет?
Желательно в разбивке запчасти-материалы-работа.
Заранее благодарю за ответ.
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 26.12.2011 16:35
Если радиатор отопителя забит - никакая промывка не поможет. Проверить достаточно легко - пощупайте два шланга на печку под капотом. если один намного холоднее другого - менять радиатор. Но самым первым пунктом надо вынуть фильтр салона и посмотреть, что будет без него...
Замена радиатора печки (работа) - 8800р. Плюс сам радиатор 3350 и антифриз - около 1500р. По вопросу "когда" - тел 9742855.
Romantic
Romantic
Ссылка на сообщение 26.12.2011 16:42
eastcom
Благодарю за быстрый ответ.
Маленькое уточнение - во время движения печка греет. Перестает греть только во время работы двигателя на холостых оборотах.
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
все равно радиатор менять?
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 26.12.2011 17:24
Надо глянуть... но как правило, все заканчивалось заменой...
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 31.12.2011 09:46
Не ко времени взялись наш сайт (eastcom.spb.ru) переделывать...
Ну хоть здесь поздравлю всех наших клиентов и форумчан
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
motia
motia
Ссылка на сообщение 20.01.2012 23:40
Уважаемый истком.я к вам обязательно приеду,заранее позвонив.Если вы активный участник форума,обьясните.Как можно с людей брать деньги за коврики,когда у вас их нет...???Забирай машину,дали от матиза,или когда нибудь оригинал бы дождался....Поездийте без ковриков зимой,посмотрю на вас и ваш ковролин.....Еще один к вам вопрос истком, дворник не прижимается к стеклу,пружина не работает-это гарантия?можно приехать устранить???
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
eastcom писал(а):
motia писал(а):
Товарищ холодильщик, плохо ,что я не родился таким умным,как вы.Резиновые уплотнители смазаны силиконом, личинки замков и сами замки пропрысканы всем ,чем можно и вдэшкой и HI-GEARом.Я так понял -эта проблема у меня одного.Вкратце-когда открываешь сигнализацией двери,задние открываются сразу,а передние нужно открывать,в момент нажатия на кнопку на брелоке,иначе сразу закрываются.А передняя левая ,даже ключом в тепле не открывается.Надо наверное к гарантийщикам ехать.
Холодильщик - это местная достопримечательность. Привыкайте...
И что значит "надо наверное к гарантийщикам ехать"? ЕМНИП, Вы записаны на понедельник, погодка вроде будет в самый раз. Кстати, у сигнальщиков я выяснил - никакого доп. активатора они не ставят. Чери тоже о такой проблеме не слышали...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Замок двери не открывается,не в тепле,не в холоде...
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 21.01.2012 11:01
Насчет ковриков - это в салон... они там много чего продают... устали воевать.
С замком разберемся - лищь бы он не начал вдруг работать, когда приедете.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.01.2012 21:16
На Тиггах помницца , частенько активаторы глючат и от этого происходит самопроизвольное открывание-закрывание замка двери . Может и тут тоже самое происходит ?
motia
motia
Ссылка на сообщение 22.01.2012 12:11
А узнайте по поводу дворника переднего,он совсем не прижимает к стеклу.Пружины,как будто нет вовсе!!!!Заранее спасибо!!!
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 22.01.2012 19:35
У кого и что узнать?! Приедете - посмотрим...
motia
motia
Ссылка на сообщение 23.01.2012 09:23
Еще хотел узнать кондиционер,включится секунд на 10,погудит и выключается опять на минуту,потом опять включается и опять выключается!!И на мойке в теплом боксе,такая же фигня!это нормально???или неисправность?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
eastcom узнайте пожалуйста у инженера по гарантии.спасибо
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 23.01.2012 10:44
Я руководитель СТО, он же инженер по гарантии...
На подобные вопросы ответ один: приедете - посмотрим.
