Замена суппорта
На страницу 1 Пред.    След. 50
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 20.01.2012 01:45
Подскажите по направляющим болтам заднего суппорта.
Там верхний и нижний имеют разные маркировки
3502116-K00 и 3502116-K00
отличаються тем, что из разного металла. Один из белого, второй из желтого.
Может это ничего не значит, но ещё одно отличие: на какомто из них 2 фаски по всей длине. Реально в живую видел. Вопрос знатокам: какой из них нижний, а какой верхний?
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 20.01.2012 02:18
Могу ответить "по горячим следам".
Сегодня менял задние колодки. Направляющие (правый борт) идеально-зеркальные из желтоватого металла.
Диаметр 8.4 мм. На каком из них проточки (кстати, у моих 3 фаски по всей длине)верхнем или нижнем,
не скажу - не обращал никогда на это внимания и ставил, как куда придется.
Диаметр отверстий в скобе 8.5 мм.
С левого борта, с рождения прикипали и все ржавые, в результате сломал нижний .
Пока оставил старые колодки, а в дальнейшем буду высверливать-выбивать и вытачивать новую направляющую.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 20.01.2012 08:36
3502118-K00 - Палец заднего суппорта верхний
3502116-K00 - Палец заднего суппорта нижний
3502117-K00 - Пыльник пальца заднего суппорта
вот тебе точные номера, сам днями менял сзади слева, подошло всё идеально + поменял оба пыльника. на верхнем болте 3 проточки, оба не из белого металла, а типа подзолоченный чтоли такой.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 20.01.2012 09:00
спасиб. но не вижу смысла в перетчке болтов, когда они по 3 бакса в эксисте
Штаб подводных катеров
Авто: Great Wall Hover 2,4
Ссылка на сообщение 20.01.2012 09:52
Проточки для смазки, летом менял задние колодки ода направляющая была обломана вторую сломал я, высверлить довольно сложно сверлили на станке 4 сверлами увеличивая диаметр но немного не угадали отверстие в конечном итоге получилось больше и новые направляющие в них болтались при езде особенно летом их хорошо слышно брякают пришлось в итоге покупать новый суппорт по отдельности рамка не продается.
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 20.01.2012 13:43
Aleksander Balobanov писал(а):
А вот с задним пока под вопросом, кто сможет померить свой ремкомплект?
замерил задний поршень 41,1
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 20.01.2012 15:01
Sotona писал(а):
ашел на рынке РМК суппорта от опеля Фронтера 1998 года. Там идут только пыльники и сальники. Подошел как родной.
Номерок есть?
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 20.01.2012 22:42
Смысл появится, когда чел не очень аккуратно высверлит остатки "старого", тут тебе и новый размер...
George_SPB
George_SPB
Ссылка на сообщение 21.01.2012 02:00
За эти 3 бакса нужно неделю бегать - оплачивать, затем получать, а машина стоит.
А так, высверлил, выточил, поставил и поехал.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 21.01.2012 12:12
на сайте есть возможность платить картой виза. поэтому только получать.
исче вопрос. вытащил болт кривой. подскажите, это когда выбивал скривил? или он сам? и есть и за пыльником в суппорте внутри какая то резинка, чтобы суппорт не стучал? боюсь отверткой там ковырять
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 21.01.2012 13:44
Легко выпрямляются молотком.
George_SPB
George_SPB
Ссылка на сообщение 21.01.2012 15:02
Кривой болт я бы молоточком аккккуратненько....
Насчет оплаты в екзисте:
"В настоящий момент оплата банковской картой доступна только покупателям компаний группы Exist.ru (ООО "Эксист-Сеть", ООО "Эксист-Р", ООО "Эксист-М"), лично заключившими договор купли-продажи
в офисе.Информация об организации находится на странице "контакты" вашего офиса. Условие для возможности оплаты - наличие выполненного заказа в данном офисе."
О5 всё через ж....
Ссылка на сообщение 22.01.2012 00:36
Всем привет.
Итоги покупок запчастей:
1. 3501107-D01 Пыльник направляющей суппорта заднего 41,44 р.
2. 3501111-K00 Пыльник направляющей суппорта переднего 39,14 р.
3. 9100597 Ремкомплект заднего суппорта с поршнем 41.2мм 434,57 р.
Комплект: поршень 41.2мм, пыльник, кольцо
4. MI0002R Ремкомплект суппорта переднего 46,51 р.
Комплект: 2 пыльника, 2 кольца, много заусенцев
5. 3502118-K00 Палец суппорта заднего 138,57 р.
6. 3502011-K00 Диск тормозной задний 1 472,25 р.
7. 3502109-K00 Пластина противоскрипная задних колодок 22,65 р.
Все комплекты полноценные и подходят к ховеру 2007 г.в.
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 03.02.2012 09:29
Саш, личку глянь! Yes
kokos
Авто: Great Wall Hover H5
kokos
Ссылка на сообщение 21.02.2012 10:34
Всем привет.
у меня пыльники цилиндров порвались и я понимаю, что в рем комплекте нет пыльников.
Подскажите от чего можно поставить на перед и на зад.
