Опять отходили 50000км и уже просятся на замену...
Ты уж выбери для себя, что тебе больше устраивает: или тормозной путь чуть больше или замена через 5-7тыс, а не через 50
GR писал(а):
Интересуюсь т.к. летом на сухом асфальте 265/65/17 693АТ Бридж не получается затормозить в юз (или до срабатывания АБС) даже если тормозить в пол двумя ногами
Ставь 225/70R16, будет тебе и юз и АБС, а с твоей ГП еще и старт с пробуксовкой _________________ Подпись
SergeySPb писал(а):
SergeySPb писал(а):
На заметку !!!
передние колодки NiBK PN-0502 поставлены летом 2010 года, износ был небольшой. С колодки слетела фрикционная накладка (которая тормозит)
Поменял колодки на TRW.
У всех колодок NiBk фрикционные накладки отошли от металла, чего не было даже на китайских колодках
Скорее всего попался бракованный комплект, либо подделка.
Я первый поставил колодки NiBk в марте 2009 с тех пор сменил два комплекта колодок спереди и один сзади. Никаких проблем ниразу не было. Тьфу три раза Yes
На тебя и ориентировался, поэтому взял NiBk.
ставил эти
Странно... У меня второй комплект точно такой же, сиреневого цвета с противоскрипными наклейками, пробежал на них 20тыс., когда менял летнюю резину на зимнюю посмотрел на них - все в порядке, все на месте, износ тормозной накладки меньше половины.
Может всетаки брак попался. _________________ Подпись
Заменил вчера на передке тормозные диски и колодки. На правом колесе снаружи почему то диск приобрел канавность и большой износ, предполагаю что из-за закисших направляющих суппорта. Левый был почти в идеале, но как и положено заменил оба. Поставил вот что: диски Great wall 3103102-K00 (3700 руб. за пару), колодки Kashiyama D4055M (580 руб. комплект). Пробег ровно 100 тык, начинаю тестировать
Спасибо, но я лучше перехожу на 265/75/16 лето и 275/65/17 зима + 4.88.
Весной займусь экспериментами с качественными дисками и колодками все поставлю одного производителя TRW + полная переборка тормозных цилиндров (возможно замена). _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
Дело твое
Я только хотел подчеркнуть, что и штатные диски для штатной резины вполне нормальные. Да и для нештатной (больше и шире) тоже. Просто заблокировать до юза уже сложнее, но м.б. это даже лучше.
На мой взгляд, тормоза подбираются под массу машины и максимальную скорость, так зачем что-то менять? Действительно, получишь юз и перегрев. _________________ Подпись
Я не стремлюсь к юзу, я хочу что бы при экстренном нажатии в пол колодки и диски давали максимально эффективное торможение.
Для этого нужно подобрать максимально качественные колодки и диски, на собственные тормоза мне денег не жалко, так же как и на зимнюю резину _________________ Подпись
GR
Еще раз уточню, что я тебе хотел сказать.
Что ты называешь эффективным торможением?
Ясно, что первое, что приходит в голову это полный клин колес и юз.
Ясно также, что, чем больше и шире резина, тем это менее осуществимо.
Но, еще раз подчеркиваю, эффективность торможения (длина тормозного пути) при этом (разных габаритах резины), практически не меняется.
Наоборот даже, юза нет АБС не работает - эффективность лучше. _________________ Подпись
Саш, если колодки смазать то и на 215/65/17 юза не будет - АБС никогда не сработает, но и торможения тоже.
Для меня эффективное торможение, когда усилием нажатия на педаль тормоза можно ловить грань между юзом (сопровождающимся работой АБС) и не юзом - пожалуй это и есть самое эффективное торможение. _________________ Подпись
Так вот я и пытаюсь тебе объяснить, что ты не прав.
Что юза на большем диаметре (и толщине) не будет (так как рычаг стал больше), а торможение будет не хуже, а лучше.
Давай другими словами:
при торможении выделяется тепло, оно равносильно работе силы трения при торможении.
Так вот тепла (если, конечно, у тебя воздуха в системе нет или еще чего) выделяется одинаковое количество на разных колесах что с юзом, что без (без юза даже больше) и это и есть эффективность торможения.
С другой стороны, ради бога, делай тормозные диски больше. Минус только, что тепла выделится больше, смотри, чтоб не задымилось
Киньте ссыль пожлуйста на порядок действий при снятии передних тормозных дисков, желательно с "веселыми кртинками" а то крышку ступицы снял, под ней три винтика... и чего дальше непонятно
За новогодние выходные пробег 2000, сначала был писк в начале торможения и вялая педалька-ждал пока притрутся. Ну вот все встало на свои места-педаль контролируемая, писка нет, тормоза есть При экстренном на сухом асфальте работает АБС, машину не уводит, в общем я доволен. Посмотрим к весне по износу
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Ну выкрути их , внутри типа стопорного кольца с резьбой, можно парой отверток или круглогубцами выкрутить, но если закисло то приспособа нужна какая нибудь, дальше диск должен сняться. Надеюсь суппорт откинул?
Гриш, поставь Brembo - не пожалеешь. я на них полтора года уже откатал - очень доволен. _________________ Подпись
