Стук в руле
На страницу 1 2 3 4 5  След.
beastie
Авто: Great Wall Safe
beastie
Ссылка на сообщение 20.05.2009 11:09
Появился стук в руле, осмотр показал люфт в крестовине, которая после усилителя подскажите пожалуйста правильное название этой детали, каталожный номер или чем ее можно заменить...
поиск не помог, т.к. не знаю название этой детальки Smile
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 20.05.2009 12:11
вал карданный рулевой.....
CREDL
Авто: Great Wall Sailor
CREDL
Ссылка на сообщение 20.05.2009 16:58
Приффет да не парся ты! купи за 200р от жигулей. Один в один. Старый выпресовываешь в тисках о новый запресовываешь. 30 мин работы. Я у себя неделю назад поменял. Все суппир!!!
P.S. За оригинал с меня 1700 запросили
beastie
beastie
Ссылка на сообщение 20.05.2009 21:38
э... от жигулей от какой модели? и как там с нагрузками? у жигулей всетаки масса меньше и колеса тоже...
CREDL
CREDL
Ссылка на сообщение 21.05.2009 17:13
От любой, "крестовина рулевого вала". Один в один даже кол-во игольчатых подшипников. У жигулевского кстати сталь полутше будет.
Николай Беляев
Авто: Great Wall Hover H3
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 17.10.2010 21:48
У меня 2008 г. 50 тыс.км. тоже подстукивают причем обе,а они от жиги подойдут и верхняя и нижняя? подскажите.и как стопорить чтоб не развалилась крестов.потом?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 17.10.2010 22:14
ваван
Авто: Great Wall Deer G3 полн
ваван
Ссылка на сообщение 01.06.2011 22:43
у меня деер 4х2 2005г ни чего ниделал прошел 60 с копейками сейчас приповароте руля в право в лево с тук поевился люфт при торможении скрепит переднее колесо со стороны вадителя аноже иногда скрепит как ржавая телега при езде на конце каробки где соединение скарданом поевилось жирное пятно (потеет) не капает посоветуйте как устранить все беды Pomogite
Майрбек
Авто: Great Wall Safe F1
Майрбек
Ссылка на сообщение 04.01.2012 16:18
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 08.01.2012 20:05
Ну вот хочу описать еще одну неполадку с моим авто.
Имеется стук в руле при езде по бездорожью, как-будто он болтается вверх-вниз. При осмотре рулевого механизма, в муфте рулевого вала обнаружен люфт не по оси, а перпендикулярно оси вверх-вниз.
Возможно в этой муфте у меня чего-то не хватает? вот фото:
и вот
Чего не хватает в муфте рулевого вала? Где можно взять? И страшно ли если чего-то там нет?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 09.01.2012 08:17
есть все, но может быть разбита сам демпфер (резинка), подходит от ВАЗ классики. кстати крестовина рулевого вала еще и с УАЗа подходят, тож 1=1. у мну 50% ВАЗ, 50% УАЗ Smile
Aleksanders
Aleksanders
Ссылка на сообщение 09.01.2012 13:20
А что у всех такая же муфта? Я просто думал что с обеих сторон от этой резинки должны стоять железки развернутые на 90 град относительно друг друга.
От какой класики резинка? Где она там в класике находится? Просто у меня было 2 класики и что-то я не могу вспомнить где она там.
Aleksanders
Aleksanders
Ссылка на сообщение 10.01.2012 18:47
Ну подскажите, пожалуйста! Ну посмотрите у себя кто-нибудь у Вас тукая же муфта или чего-то не хватает.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 10.01.2012 19:00
да так же всё
Aleksanders
Aleksanders
Ссылка на сообщение 10.01.2012 19:36
закодированный сварщик писал(а):
да так же всё
И так же все болтается и стучит???? Sad
Если подергать за этот вал вверх-вниз он двигается сильно?
