Baw 1065 евро2
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Денис323
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Денис323
Ссылка на сообщение 04.01.2012 12:29
Подскажите какие аналоги существуют для моторчика стеклоочистителя Baw 1065.И так же интересуют тяги стеклоочистителя,бывают ли аналоги или может переделать из чего можно?На тягах конкретно интересует пластмассовый наконечник,который одевается на шарик моторчика.На моторчике слизало шестерню привода,вот нужно либо мотор либо шестерню.Заранее большое спасибо!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.01.2012 12:37
Тут надо уточнить какой 1065. Если евро-2, то 24 вольта, если евро-3, то 12 вольт. На е-3 ставили моторчик с редуктором от ВАЗ. Соединение с тягой доработать напильником.
Тяги в сборе можно приспособить от Камаза(немного отрезав и немного удлиннив, по месту видно).
Шестерни в редуктор в магазинах продаются. Они пластиковые, зубья срезает, если включать дворники, предварительно не оторвав примерзшие щетки от стекла.
А наконечник этот ни от чего не подходит. Но были случаи, когда токарь смог выточить такой из куска полиуретана.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Да и не так дорого стоит новый моторчик. Здесь.
Денис323
Денис323
Ссылка на сообщение 04.01.2012 18:00
евро 2-24вольта.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.01.2012 18:07
Денис323 писал(а):
евро 2-24вольта.
Тогда МАЗ, Камаз. А приспособить можно все, было бы желание. Только нужно учесть, что на китайском моторчике управление идет по "минусу", а на российском по "плюсу".
Проще родной купить. Или просто поменять шестерню. Я видел у дилера когда-то, рублей 200 цена была.
Денис323
Денис323
Ссылка на сообщение 18.01.2012 18:40
Купил месяц назад машину 2006г, вчера задался вопросом почему не стоит расширительный бочек,выведен просто шланг через который машина сливает излишки.Подскажите это так задумано производителем или это кулибины до меня накосячили?Так же интересует вопрос какие диски можно поставить?желательно бескамерные.И какая резина лучше?Сейчас стоит резина и диски с бычка,на мой взгляд эта резина слабовата,грузишь 4 тонны и на взгяд резина просто на износе.Диски не нравятся тем что они с кольцами,уж больно тяжко их бортировать(может просто с непривычки)
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 18.01.2012 19:17
Денис323 писал(а):
Купил месяц назад машину Baw1065 евро3 2006г,
В 2006 году Бау 1065 Евро-3 ещё не производились.
На Бау 1065 расширительный бачок должен быть,он предусмотрен конструкцией.
На 1065 уже 3 года устанавливаются диски для бескамерной резины. Они без кольца.
Денис323 писал(а):
диски с бычка...Диски не нравятся тем что они с кольцами,
На Бычке никогда не было дисков с кольцами.\
Денис323 писал(а):
Сейчас стоит резина с Бычка..на мой взгляд эта резина слабовата,грузишь 4 тонны и на взгяд резина просто на износе
Для 4-х тонн вполне нормальная резина. Качать нужно 6 атмосфер.
Денис323
Денис323
Ссылка на сообщение 18.01.2012 20:31
сделал вывод из того что диски с бычка из за того что на базе стоит бычок на таких же дисках.Про диски без кольца на Baw спрашивал в магазине специалзированном в Липецке,говорят что могут привести диски но только с кольцам.Скажите оригинальные диски Baw какого диаметра?у меня стоят 16
Про Евро 3 ошибся-извините.Получается Евро 2
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 18.01.2012 20:42
16
Денис323
Денис323
Ссылка на сообщение 21.01.2012 16:07
сегодня начал заводить машину и так и не смог завести,на улице -15,свечи накаливания не работают.Масло грел,в воздухан теплый воздух пускал,пытался в ручную подкачивать топливо,вроде качает(из этого сделал вывод что саляра нормальная,не замерзла)и балончиком (быстрый запуск брызгал)ничего не помогло,сел аккумулятор. Подскажите что еще можно сделать?завтра думаю плюсом еще насос топливный облить горячей водой(может всё таки солярка где подмерза).Когда начинаешь пробовать зоводить мотор дает вспышки жизни,из глушителя дымок по чуть выходит.
Еще такой вопрос как их моторы(насос) относятся к анти гелю в баке?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.01.2012 16:11
Если это евро-2, то антигель можно, если евро-3, то не стоит. Антигель добавлять в солярку, которая имеет плюсовую температуру, иначе бесполезно.
Если спираль не работает(свеч накаливания там нет), то ниже -5 завести сложно.
Денис323
Денис323
Ссылка на сообщение 21.01.2012 16:57
Такой вопрос еще,скажите как включаются эти свечи накаливаания?и при включении что нибудь загарается на доске приборов?А то может я просто пользоваться ими не умею
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.01.2012 17:31
Я не знаю, что за модель.
На Бау 1044 евро-2 стоит спираль, включается вручную кнопкой.
На 1065 евро-2 стоит ЭФУ, включается автоматически.
На 1044 и 1065 евро-3 стоит спираль, включается автоматически при включении зажигания при отрицательной температуре.
На всех моделях во время работы спирали загорается лампочка на панели.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.01.2012 22:43
Скорее всего ничего у тебя не работает!
Всё "убили"! И не сказали.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.01.2012 22:56
А ещё бывает, что сгорел предохранитель. Smile
Денис323
Денис323
Ссылка на сообщение 22.01.2012 11:41
Так начал разбираться со свечами накаливания,одна работает одна нет.Напряжение идет на обе.вывод что одна сгорела.Но не идет напряжение на клапан подачи топлива в свечи,подключаю просто плюс он щелкает(вывод что рботает). Подскажите откуда идет этот провод на клапан,не могу проследить так как он в рубашке?И посоветуйте что можно еще сделать,может отдельный провод кинуть откуда?Я так понимаю что этот провод где то перебит,правильно?
