Снять фару H5
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 28.12.2011 09:16
Добрый день, всем!
Вчера перегорела лампа ближнего света. Полез вынимать и не удержал лампочку. ApStenu Она провалилась в блок-фару. ApStenu ApStenu Сегодня пытался подцепить её крючком. В итоге лампочка провалилась еще глубже. ApStenu ApStenu ApStenu
Подскажите точки крепления правой фары на H5 и цоколь лампы ближнего света.
Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение 28.12.2011 09:38
Есть тема конкретно по Н5. Там этот вопрос поднимался.
Эту тему, думаю, снесут.
Но насколько я помню, в отличие от Н2 и Н3, чтобы снять фару, надо снимать бампер Sad
Там еще один болт крепления под бампером.
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 28.12.2011 09:54
Александр2120, спасибо... Буду искать тему...
Нашел про H3... http://www.hover-club.ru/forum/topic1476.html
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 28.12.2011 11:58
я менял на лампочки на другие и ближний и дальний все без чп обошлось правда не очень удобно но не снимал не чего !
Mikatoka
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Mikatoka
Ссылка на сообщение 29.12.2011 10:16
Чтобы не искал, дублирую свое старое сообщение: "Мало кто еще снимал на Н5.... Отвечаю: снимаешь бампер -> снимаешь фару, по другому у меня не получилось и боюсь не получится ни у кого. Заодно проантикорил всю морду за бампером. Бампер можно полностью не снимать и отогнуть с одной стороны для откручивания скрытого болта фары, но по сути остается открутить еще пару болтов и бампер у вас в руках.
Подядок действий: откручиваеш подкрылки или локеры наполовину (ближе к морде машины), откручиваеш болты по низу бампера и болты-винты сверху над хромированной чайкой. Чтобы сдернуть бампер с крыла надо тянуть в сторону от колеса, предварительно открутив винт крепящий бампер около фары. Далее получаем доступ ко всем винтам, крепящим фару ну и, открутив их, снимаем фару по ходу машины. Снимал первый раз за 20 минут, второй за 10."
