Ребята а задние колодки не меняли? Шток вакума зря регулировали. А вот главный тормозной возможно. нажал а назад жидкость не возвращается это главный. В нем причина. А если в магазинах его нет значит редко летит и продавцы его не закупают.
Тоже на него думаю. Или их покупают как горячие пирожки.
Многие жалуются на потерю мощности из за бензонасоса а я не мог в москве его купить пришлось на заказ. Тоже самое может и с главным тормозным происходит.
Навряд ли бензонасос. Обратись в тех центр кто может регулировать или прошивать мозги.насосу пофиг сколько качать а вот мозги дают команду сколько бензина на форсунки подать. А может эксплуатируешь не правильно?
Ты о чём о расходе или тормозах? Езжу вообще медленно. 2.5- 3 оборотов. Меньше 10 литров вообще ни как! Даже по трассе. А с торомзами что получается ГТЦ?
И где находится распределительный клапан? У меня нету абс.
Я про расход бензина. Я свой раскручиваю по полной. На сайте уже писали 16 клапаные любят обороты.скорее всего ты сам душишь авто. Не бойся дай гари пусть все вылетит из камеры сгорания(нагар и вся хрень). Если едишь медлено 4-5не включай. Движок должен петь. Я обкатал мотор и наполную катушку эксплуатировать.
А если у тебя нет абс тогда еще проще искать причину. Как на жигулях остался главный тормозной и колдун. Но распределительный клапан он распределяет тормозные усилия на передние и задние колеса. У гл.тормозного цилиндра два контура и тупить на все колеса он не может. Это сделано для того чтобы шланг или трубка лопается второй контур остановит авто.
Пожалуйста. Колдун должен крепиться на задней балке и кузове, короче соединяет через тягу кузов и заднюю балку. Он мог закиснуть и под нище по любому лезть. Подгинать и регулировать там тоже не надо. Лучше сразу новый поставить. Посади пару человек на зад если берут передние тормоза быстрее чем задние значит он не работает. Удачи братишка. Всех с Новым годом!
У меня ситуация такая. Завожу утром еду. Торможу только задними. Толи диски разогреются толи ещё чё и передние быстро хватают. Ход педали уменьшается. Бывает что колодки до конца не разжимаются. Но это только в тёплую погоду! И всё едешь диски нагреваются даже болты горячие на колёсах. Бывает постошь и отойдет. А бывает по трассе отходит так что задние опять только работают. Спасибо! Тебя тоже с праздником =)
Распределительный он и есть колдун? Блин дак что покупать распределительный или гтц? помню ехал полной машиной. на кочке поднялись и резко вниз у меня аж задние колёса затормозили! Я думал задело об снег, но потом понял снег бы не затормозил.
