Датчик уровня топлива
На страницу 1 Пред.    След. 13
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:18
яков12 писал(а):
Когда она лежит,замерить напругу на обмотках её двигателя.Если напруга есть,а стрелка не двигается,то точно он собака.
Спасибо, но там серьезное дело. Буду вчитываться. Фото что то я не нашел.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:19
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1737&postdays=0&postorder=asc ... 4 сообщение сверху почитай
Добавлено спустя 45 секунд:
DIMV203H писал(а):
там серьезное дело
Я делал 20 минут.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 26.12.2011 18:06
Кто знает каталожный номер запчасти Датчик уровня топлива для Чери Фора:
И вообще продается он отдельно от бензонасоса? Pomogite
Ну че никто не знает?
Полазал по инету и обнаружил что для амулета, тигго есть отдельный датчик, а на фору воще тишина, получается?
shumakov1
Авто: Chery ELARA LUX
shumakov1
Ссылка на сообщение 26.12.2011 20:21
Отдельно нет, только в сборе с насосом, номер по каталогу A21-1106610
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 26.12.2011 21:52
вот в сборе то мне и не надо. Чтож так мы обделены.
От тиго вроде писали подходит но вот что то там перепаивали, Вопрос что и где?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Кстати, в сборе то стоит порядка 3000-4000 рублтков, а видел датчик стоит у амутета по 300-400 рублей.
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 26.12.2011 23:46
DIMV203H
щас вроде нашел A11-1106615DA 1300 рублей ужас Sad
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
DIMV203H
ты на дачтик не смотрел может похож? я вот от qq нашел уж очень похож S11-1106615CA цена приятнее
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.12.2011 00:27
В продаже встречается датчик от Chery B11 он же Mikado, он же Oriental Son, он же Eastar (цена 400~500р)
номер датчика B11-1106615 (задай поиск в инете), внешне - датчик такой же, как и у Форы.
И номер у насоса B11-1106610 (BA, DB), и
у Форы цифры насоса такие же A21-1106610 (BA, AB).
Попробуй, ИМХО должен подойти.
(только буквы после номера такие же постарайся, для верности).
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Кстати, тоже не исключается.
Хотя движок совсем другой, намного меньше. А у B11 точно как у Форы.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 27.12.2011 19:43
DIMV203H
дак это амулетовский, а сверять не сверял,
щас буду фото искать на глазок пока сверю. Smile
Спасибо за наводку всем
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Во чего нашел датчик для форы 950 рубликов и главно код стоит B11-1106615 http://www.allchery.ru/product/chery-fora-0222/
Интересно код запчасти один и тот же что для форы и В11 а цена для форы в 2 раза больше)))))))))))
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Кстати а если снять датчик и без него гонять. Ни на что это не повлияет.? Так?
ну вообщем B11-1106615 вроде подходит, надо снять свой еще раз проверить, а потом заказать если всё ок.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.12.2011 00:44
Истар`ов В11 в России оч. мало, поэтому спрос на запчасти невелик.
Фор намного больше, соответственно и спрос, и цена на запчасти - выше.
Я поэтому тебя и ориентировал на Истар B11 (B11-1106615).
Канистру литров 10 вози в багажнике, тогда не повлияет Very Happy
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 03.01.2012 18:24
А объем бака у истара 65 литров, а у нас 52 литрика. Датчик то я поставлю от истара, а разница в объеме бака влиять наверно будет, на показания датчика?
А еще сравнив эти два датчика обратил внимание на шкалу, точнее черная шкала,повыше основной шкалы. Дак вот у датчиков форы и истара они разные.
Вот на фото видно:
это В11 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=D7105C16&flag=56
а это родной мой
Это как то влияет, кто может ответить?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.01.2012 04:02
DIMV203H писал(а):
Это как то влияет
Влияет или нет - станет понятно, только если измерить и сравнить сопротивление обоих датчиков (особенно в крайних положениях, ну и в аналогичных промежуточных тоже не помешает).
ИМХО, не менее важно, чтобы по размерам подошел.
А небольшая разница в величине сопротивлений допустима, все равно точность измерений оч.низкая
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 05.01.2012 12:08
она там через чур низкая!!!и нет ни какой гарантии что после установки б11 датчика он будет показывать верно, все тоже самое будет!
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 05.01.2012 12:52
Yahoo Мужики, понял в чем проблема у моего датчика. Сначала внимания не обратил на это. Оказывается у меня проводок (черный)который идет от стрелки переломился в двух местах (видно где чаще сгибался). И держался он только на ниточной серцевине. Вообщем перепаял, и датчик заработал.
Блин а столько времени пытался разобраться в чем дело. А ларчик то просто открывался.
Вот в идеале бы найти такой же проводок мягкий в такой же оплетке.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 21.02.2012 22:41
DIMV203H
я все таки сегодня поменял датчик на S11-1106615CA 1в 1 Smile
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 23.02.2012 20:32
у меня пока старый работает,)))
Кстати во сколько обошелся датчик?
