Привет всем форумчанам... не подскажете ли какой подшипник стоит на передней ступице... у нас в сервисном центре нет каталога по Бонусу. с Уважением... жду ответа..
В каталоге я его номер не нашел- его там нет. А вот по этой ссылке говорят, что он меняется ТОЛЬКО в сборе со ступицей. Читайте и решайте сами!
А что? Неуж-то захрустел?
Не то что бы захрустел... просто развалился вот теперь и думаю...гарантийный это случай или нет...?
lexin11
Возможно что подшипник T11-3001030., однозначно по гарантии должны поменять!
Простите: а откуда эта инфа? Такой подшипник стоит на Вашем АМУЛЕТЕ? Если так, то, в принципе, АМУЛЕТ- предшественник БОНУСА и вполне может быть, что это реально.
lexin11
Простите: а откуда эта инфа? Такой подшипник стоит на Вашем АМУЛЕТЕ? Если так, то, в принципе, АМУЛЕТ- предшественник БОНУСА и вполне может быть, что это реально.[/qu
Бонус и есть обновленный Амулет. И вполне возможно что запчасти подходят но как сказали на сервисе что без каталога (ВОТ РУССКИЙ СЕРВИС, машинками торгуют уже год, но ни каталога ни запчастей нет у них), ни чего толкового определить не смогут....И ешо могет кто подскажет..... можно ли вернуть машинку продавцу в виду отсутствия запчастей на СТО?
lexin11
Этот подшипник нашел в списках деталей на ЗАЗ Форзу.
Но его думаю тоже сложно найти будет.
Как вариант, можно действительно попробовать от Амулета взять. Номер ступицы на бонус A13-3001017, а на мулю A11-3001017, как видите разница только в цифре номера модели
А подшипник на амулет подходит от а/м Деу Нексия, Опель Вектра и т.д (Размеры: 39X72X37) Ruville 5315, SKF VKBA 736....... и т.д.
Если есть желание можно попробовать, шансы что подойдет думаю 50/50
Это ни о чём не говорит
Амортизатор передний на QQ6-S21-2905010
Амортизатор передний на SWEET-S11-2905010
Так что первая цифра играет очень важную роль.Эти запчасти разные.
Оригинальный номер переднего подшипника T11-3001030. ТОчная информация , есть каталог
milan
Диск A11-1601030AD это родной Амулета, получается, что так-же на Корду и Бонус подходит.(у последних двух движки одинаковые)
У меня на амулете стоит Valeo PHC VW-09, соответственно и бонусу должен подойти, раз номера оригинала одинаковые
по поводу диска сцепления... Аналог Valeo PHC VW-09 не подходит для Chery Bonus, т.к. у аналога 24 шлица, а у A11-1601030AD - 20. так что в неверные данные на диск сцепления
Фиг его знает тогда, по каталогу идет как на амулет
Если сам делаешь, то можешь попробовать аналог подобрать замерь диаметр, а лучше со своим диском в магазин к примеру Valeo 803230 d200 20 зубцов, или Valeo 803528 d210 20 зубцов и т.д.
На амулет так раньше подбирали от корейских авто
