маршлСССР
sfert
Котовский
Котовский
25.12.2011 14:14
sfert
Коллектора не надо откручивать. Очищать можно обычным обойным резаком. Масло убирать обязательно. Я это делал пинцетом с кусками хбшной тряпки.
маршлСССР
sfert
sfert
25.12.2011 19:32
| маршлСССР писал(а): |
sfert
Отправить ЛС цитировать выделенное
маршлСССР
Поверхность очищаешь простым
Котовский писал(а):
обойным резаком
тобишь ножом и протираешь ветошью. Без фанатизма, чтобы не было глубоких царапин.
Отверстия
Можно тонкую отвёртку с любой тряпкой, способной впитывать жидкость. |
Спасибо за ответы! На днях приступлю к делу. Еще вопрос возник: Нужно ли шлифовать или подгонять ГБЦ или блок; или просто снять ГБЦ очистить поверхности, заменить прокладку и поставить на место?
резвик
маршлСССР
sfert
sfert
25.12.2011 21:27
| sfert писал(а): |
| Нужно ли шлифовать или подгонять ГБЦ или блок |
Если ДВС не перегревался, то головке нечего не должно быть. Тем более блоку. Если сомневаешься, то головку можешь шлифануть.
И при сборке, соблюдай правильность протяжки. |
Нашел в руководстве только последовательность протяжки, а с какой силой и во сколько этапов затягивать - непонятно. Динамометрический ключ есть но раньше не пользовался...
Котовский
Котовский
25.12.2011 21:36
sfert
В конце должна быть таблица моментов затяжки.
sfert
Котовский
Котовский
25.12.2011 22:16
Стоит заметить, что все это мало имеет отношения к сальникам.
sfert
sfert
25.12.2011 22:20
| Котовский писал(а): |
| Стоит заметить, что все это мало имеет отношения к сальникам. |
Тогда вопрос по теме. Как проверить сальники на предмет годности... тоесть куда смотреть и что разбирать..?
Котовский
Котовский
25.12.2011 22:39
sfert
Никуда не лезть и ничего не разбирать. Когда потекут, тогда и поменяешь. Сальник как презерватив, одноразовый. Нельзя его снять, посмотреть и поставить обратно. Да это и не нужно, если ты не делаешь капремонт.
sfert
sfert
30.12.2011 03:03
sfert
Никуда не лезть и ничего не разбирать. Когда потекут, тогда и поменяешь. Сальник как презерватив, одноразовый. Нельзя его снять, посмотреть и поставить обратно. Да это и не нужно, если ты не делаешь капремонт. |
Всех благодарю за советы и рекомендации. Гбц прокладку поменял.
джон
джон
Авто: Chery Amulet 6
30.12.2011 04:29
| резвик писал(а): |
| джон писал(а): |
| зазоров не должно быть. |
Сам то понял, что написал?! А если человек буквально поймет?, а он мечтал о Амулете, а тут хана всему!
Когда башку с Мула (знакомого) скидывали, то поршня болтались в цилиндрах. Но при этои компрессия везде 13 атм., масло не ест и отлично едет!!! Вот так и не нужно так говорить
| джон писал(а): |
| Когда снимут голову,обязательно надо Самому глянуть на зеркала цилиндров |
если человек не понимает хоть смотри, или что угодно делай ни чего это не даст! А понимающий знающий и без подсказок разберерется! |
Когда 4-й поршень задрало,компрессия тоже везде была 13,а зеркало если задрано,то не увидить может только слепой.
правда всегда одна
