Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 121
Ссылка на сообщение 19.10.2010 11:12
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
дмитрий валентинович
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение 19.12.2011 20:21
народ подскажите пожалуйста .моему ховрюше 40000 т км в ирито на гарантию не ставил сервисной книжки нет . вопрос что на таком пробеге нужно менять ??? ( по ходовой . в движке ????)говорят шаровые и рулевые пальцы надо менять - правда ??? заранее спасибо
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.12.2011 20:53
дмитрий валентинович,
здесь посмотри: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=44&modelid=14&p_chid=1001
Митроха
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Митроха
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:49
Этот тех регламент,какой то абсурд.Через каждые 22 тыс менять амартизаторы,и многое другое,это нонсес.С таким тех регламентом к 100 тыс стоимость авто станет сопоставима с стоимостью прадика.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:58
Ну, голову-то всегда включать надо... XeXe
Не замена, а проверка и при необходимости замена Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.12.2011 23:14
Barbos писал(а):
А что это? И раскажите поподробнее, очень интересно.
К чему сарказм? Имеется в виду кольцо , которое двигает вилка шм и замыкает полуось. Вам ли не знать?
Ссылка на сообщение 20.12.2011 16:27
спасибо огромное !!!! будем смотреть не сломалось ли что нибудь - что нужно менять !!! благодарю !!
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 20.12.2011 21:18
Это понятно. А - "про опилки" ???
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.12.2011 21:53
sakezen
Металлические опилки (мелкая стружка).
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 21.12.2011 19:11
Vik
прости дурака, но вчера все нашел и почитал, а сегодня никак....
смысл темы про гжельский ховер 5 (к сожалению фото нет, но думаю и так сойдет. если не сойдет, то фото предоставлю), или про то как идет регулировки сцепления. да и сообщение то для таких типа меня... но всеж...
1) при регулировки сцепления на Н5 надо прежде всего отключить разьем датчика концевика на педали сцепления (у нас кнопочки, у вас рачажки, по этому у вас болт, а у нас ограничитель с концевиком внутри).
2) гайка на Н2 может и откручивается, но на Н5 надо крутить датчик это тот который стоит вместо болта в Н2, т.е. сначала расконтиваем гайку со стороны датчика. а потом крутим сам датчик, т.к. обратная гайка скорее всего приварена (не крутится... пол часа ее сегодня пытался открутить).
3) все остальные настройки и регулироски идентичны
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.12.2011 21:01
smeran,
да, это так на всех Ховерах с электрораздаткой.
Там у вас концевик "защиты от дурака" установлен... чтобы понижайку на ходу нельзя было включить.
Его нужно обязательно подвести после окончания регулировки педали. Основная же регулировка... это вворачивание или выворачивание самого штока ГЦС.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 21.12.2011 22:30
Vik
это понятно. просто задача рассказать народу что надо как раз концевик откручивать, а не гайку... а то наделают делов.... дело в ом, что сварку гайки не видно и при попытке ее открутить я сорвал все шлицы.... повезло что потом крутанул концевик и он (совсем непонятно почему Very Happy ) был незаконтрен... собственно и сообщение написал чтоб не ломали педали
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.12.2011 22:38
smeran,
завтра добавлю в FAQ
Nalivai Friend
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 21.12.2011 22:58
Вопрос к владельцам Н3, у кого такая балалайка, как на фото:
К USB входу можно через переходник или кардридер подключать флэшку?
Распознаёт ли магнитола папки, нет ли проблем с названием файлов на русском языке?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 22.12.2011 05:24
Может и распознает, но вывод на экран не предусмотрен.
Вставлял диск с музыкой по папкам, играет. Чтобы проверить из всех папок может прочитать информацию или только из первой, нужно знать на память все песни и очередность записи. Такой эксперимент не проводил.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 22.12.2011 12:07
Снега в Москве навалило. Дворы у нас не чистят, в связи с этим вопрос. Паркуюсь постоянно задним ходом, можно ли на полном приводе или на понижайке в снегу по бампер, выкручивать до упора руль вправо и влево? Не вредно ли это для раздатки? Или всё таки нежелательно?
