Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
Alien192
Авто: Chery Fora
Alien192
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.12.2011 14:50
подскажите может какой предохранитель сгорел? и какой именно сгорел если знаете
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.12.2011 17:51
Проверь FB7 (кликни по FB7)
Он третий слева во втором ряду сверху
P.S. зеленый кружок в данном случае не при чем
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 16.12.2011 22:09
Densi писал(а):
кому не трудно скиньте пожлста размеры радиатора печки с 2-мя патрубками и если можно длину самих патрубков от радиатора до сгиба и от сгиба до среза
Pomogite Pomogite Pomogite
Alien192
Авто: Chery Fora
Alien192
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.12.2011 13:13
помогите люди сгорел транзистор блока управления печкой, если есть у кого фото блока скиньте пожалуйста, нужно узнать что за транзистор и какое сопротивление,вот фото сгоревшего транзистора
Добавлено спустя 27 минут 58 секунд:
вот еще
shumakov1
Авто: Chery ELARA LUX
shumakov1
Ссылка на сообщение 19.12.2011 10:15
Alien192
Во-первых это не транзистор, а резистор(сопротивление) R78 и его номинал считывается по цветным полоскам, там их 4 и на фото их не видно та и понятно, он же горел, хотя это не показатель. Он может быть целый, надо прозванивать тестером. Во-вторых не могу найти сами схемы всех блоков(может кто знает ссылки), на них все номиналы указаны и проблема считывания что где стоит для замены была бы решена.
P.S. Разбирать рабочий блок ради этого вряд ли кто захочет(ИМХО).
P.P.S. Сопротивления просто так не горят, значит перегрузка по его цепи была, скорее всего он стоит в цепи транзистора(может который на черном радиаторе рядышком) который вышел из строя и спалил резистор. Эх, схему бы.
Дим Димыч
Авто: Chery Fora
Дим Димыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.12.2011 20:09
Здрасвтвуйте! Рассверлил корпус термостата,заменил забитый радиатор печки на новый, проклеил корпус печки герметиком ,заделал все щели там-же ..... и наступил полный Ташкент!!!!! , эл. пампу отключаю ,а то сидеть в машине не возможно!
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 19.12.2011 22:04
Если не трудно померяй старый радиатор, д*в*ш и размер патрубков от радиатора до сгиба и от сгиба до среза, а то чего-то никто не дает инфу, заранее спасибо...
Дим Димыч
Авто: Chery Fora
Дим Димыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.12.2011 09:17
размеры радиатора 23х3,5х16,5 см большой патрубок 8х18 малый патрубок 4х10 см
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
размеры патрубков по наружней стороне
Romantic
Авто: Chery Fora 2,0
Romantic
Ссылка на сообщение 20.12.2011 15:32
Эх, настал и мой черед пожаловаться и просить помощи.
С недавнего времени стоит только даже на прогретой машине остановиться в малюсенькой пробочке, как из дефлекторов дует холодный воздух, вне зависимости от выставленной температуры. Каюсь, во многом сам виноват - антифриз в машине так и не менял за почти 4,5 года эксплуатации и 80 тысяч км. пробега.
В связи с этим вопрос - согласится ли кто из форумчан помочь мне промыть систему охлаждения с радиатором печки и заменить антифриз? За деньги, естессно.
Или подскажут вменяемый сервис (желательно, на юге СПб), где все это сделают качественно и за вменяемые денежки.
Pomogite
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 20.12.2011 20:11
Вот спасибо, шестерочный 23*7*17, патрубки пока не смотрел, теперь есть от чего плясать Friend
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Ссылка на сообщение 22.12.2011 23:23
Сегодня умер вентилятор отопителя Sad Дисплей горит все работает просто вент. молчит, нашел один перегоревший предохранитель заменил не помогло,у ОД очередь до года дракона... да и сразу намекают на замену вентилятора блин...
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 22.12.2011 23:25
проверял?
KAZAKOV2011
Авто: Chery Fora A21-3 + Hover H5 Luxe
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 22.12.2011 23:36
А может не всё так печально - транзистор (IRF 3205) регулятора оборотов смотрел? Если он вылетел- то делов на 50 р. и 15 минут работы с перекуром.
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Ссылка на сообщение 22.12.2011 23:57
Где он находится Izvini
KAZAKOV2011
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 23.12.2011 00:06
Gans.
Снимаешь бардачек, откручиваешь бортовой комп., за ним вглубине увидишь черный кубик. Прикручен на двух винтах. Отцепишь разъём, открутишь винты, вынимается вверх (у него снизу радиатор длинный для транзистора). Сам корпус пластмассовый на защелках. Снимишь его- увидишь транзистор.
