dream
A6-M5 ZERO
Rodger77
gordeev80
Apostol
pramuz
AlexBlag
AlexBlag
Авто: Chery B14
17.12.2011 01:57
Доброго времени суток всем форумчанам!
Подскажите, если кто знает, пожалуйста.
Позавчера купил чери кросс истар, до дома доехал нормально. Но не долго радовался. Утром в ГАИ, регистрировал, тоже вроде ничего особого не заметил.
Но после, перестал работать спидометр. Может гаишник чего затронул, может совпадение... Вроде я присутствовал на осмотре машины... Ничего особого не заметил со стороны гайца.
Но спидометр наглухо замер на отметке 0.
Передернул разъем на коробке, под фильтром, видимо датчик скорости. Без результатов.
После стояния в пробках, вдруг заработал (это в течении одного дня).
Пару часов работал и опять сдох.
Общая картина: стрелка спидометра на нуле, не считается расход топлива, и немного дергается на переходных режимах.
Когда спидометр работает, все восстанавливается в норму.
Что может быть? Что посмотреть в первую очередь?
Заранее благодарен!
Да, и еще, постоянно горит лампочка уровня жидкости бачка омывателя, зеленая такая, жидкость залил под горловину, все равно горит зараза. Задний дворник из общего котла жрет или своя заливка у него?
pramuz
tosha
tosha
17.12.2011 09:23
зеленая лампочка это скорее всего лапочка температуры охлаждающей жидкости она должна гореть всегда, нажодтся она в верхнем левом углу приборной панели.
Olgerdt
Olgerdt
17.12.2011 11:18
Замените привод спидометра который на кпп !Если машина на гарантии,должны поменять без проблем.Зелёная лампочка,это температура охл жидкости,как писали ранее,должна гореть всегда!При перегреве,загорится красная.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
17.12.2011 11:58
Уважаемый AlexBlag Зелёного цвета индикатор, в левом верхнем углу приборки горит при заведённом двигателе постоянно. При перегреве гаснет и загорается рядом такой же, только красный.
Индикатор омывающей жидкости у нас не предусмотрен.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке с жёлтой, завинчивающейся крышкой должен быть заполнен на холодную до половины. На то он и расширительным называется.
Если заливали в горловину с голубенькой, захлопывающейся крышкой, то это общий бачок для омыва лобового и заднего стёкол.
Про спидометр не помню, но по моему он всё же электронный.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Alex64
Alex64
Авто: Chery New Crossover (V5)
17.12.2011 17:39
У меня панель отказала на 23000км. Симптомы аналогичные. Электрик в ТЦ пару раз снимал,так и не разобрался.Поменяли по гарантии.
pramuz
AlexBlag
AlexBlag
Авто: Chery B14
18.12.2011 01:17
| pramuz писал(а): |
| AlexBlag писал(а): |
| Да, и еще, постоянно горит лампочка уровня жидкости бачка омывателя |
Ты извени , но что у тебя за машина - то (новая или с пробегом ,комплектация) ?Я на своей не видел такой лампочки , может тебе какие другие жидкости долить стоит.Если инструкции нет , то сфоткай енту лампочку и выложи фотку.А с спидометром , тоже не полно описал.Не работает только спидометр или в добавок и тахометр и указатель бенза т.е. все стрелки на нуле?Или как то по другому?
| После стояния в пробках, вдруг заработал |
А ваще походу не контакт именно в самой панеле.Салон прогревается и всё нормуль.А на холодную нет .Я вобще "не контак" проверяю "уверенным постукиванием" по проблемным местам , выявляю его и устраняю. |
Все нормуль, работает гуд. Только когда спидометр не работает, двигатель начинает немного дергаться на переходных режимах.
Стрелки остальных приборов в норме.
Зеленая лампочка не должна гаснуть?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
| pramuz писал(а): |
Машина новая, в салоне АзиаАвто покупал.
Салон прогревается, все работает нормально, кроме стрелки спидометра и расходомера топлива.
Сфоткаю завтра, сегодня отмечаю покупку машины.
Всем
Arcadiy161Rus
