A.B.D.
Diktars
коляколя
коляколя
07.12.2011 22:57
| Diktars писал(а): |
| А ты на рисунки выше считаеш четыре? Посмотри пожалуйста по внимательней |
4 однозначно.в живую её видел крутил и снимал.сам подумай как ты на ТРИ грани ключ наденешь.
| Diktars писал(а): |
| Свою рейку снимал за один час, резонно? |
это вопрос?
Diktars
MASTER-12V
MASTER-12V
Авто: Chery Tiggo 1,8
10.12.2011 22:40
да просто физически не может быть 3 грани, это что эксклюзивная деталь для настройки под спецключ? конечно должно быть 4 грани под 90 градусов, чтоб любым рожковым открутить.
коляколя
ГлЕвгений
Демон76
ГлЕвгений
коляколя
Rolik
Rolik
21.12.2011 01:22
Братья по клубу конкретно напишите какую хорошую смазку надо в рулевую рейку? Если можно (желательно с фоткой) куда её набивать ибо я лазил по форуму но что то так и не понял. Это первая машина с передним приводом поэтому простите мне мой кретинизм! Заранее благодарен!!! Тигго 1.8 ,2010 года выпуска Тагаз
JKTUI
JKTUI
Авто: Vortex Tingo 1
10.01.2012 18:31
Доброго времени суток уважаемые. У меня потек сальник с левой стороны. Подскажите пожалукйста как его заменить. обязательно ли снимать Рейку? И подскажите размеры сальника если это возможно. Если есть фото покажите его тоже. я прочитал почти всю ветку но у вас у всех только проблема с тягами в основном. а с сальниками никто не сталкивался получается?
DEN 007
cpezial
Авто: Vortex Tingo
cpezial
Авто: Vortex Tingo
17.01.2012 23:24
Мороз 30 и выдавило жидкость через сальники рулевой рейки. но читая всю ветку понял что попал на замену всей рейки. Может кто успокоит советом на меньшие затраты?
коляколя
cpezial
Авто: Vortex Tingo
cpezial
Авто: Vortex Tingo
18.01.2012 10:00
Колеса стояли ровно(почти).Машина грелась минут 10. Выезжал с резким поворотом и жал на газ. И теперь за машиной красная полоса и оба нижних пыльника мокрые и с них течет.
