Педаль сцепления
На страницу 1 Пред.    След. 13
zzz37
Авто: Chery indiS
zzz37
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.12.2011 19:19
datiko писал(а):
Эт. плохо надо конрогать, так как от тряски она раскурчивается..
Реально плохо я уже три раза потягивал когда слабнет идет шум в салон .надо точно за контрогаить
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.12.2011 19:35
вот вот и я про то же...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.12.2011 20:52
вячеслав1981 писал(а):
это нормально? вроде контрят всегда
Это нормально Smile за 2 года эксплуотации Кукушки ни разу не откручивалась.Да и как она может открутиться,если на неё давит трос?Не сильно,но всё равно давление есть.Ну если есть желание закрути вторую.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.12.2011 22:17
ага нашу отечественную сыромятину, чтоб за полгода прикипела намертво... XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.12.2011 22:24
В этом ты прав,чесное слово,сея гайка крутится чуть ли не от руки,хотя ей уже 2 года и ничем не смазывал никогда.
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2012 01:24
Вот тут согласен с Яковом, не ослабляется. тож проверено на кукшонке, сам подтягивал, причем без проблем -подлезешь оттягиваешь рычаг и рукой крутишь гайку. В первый раз думал открутится, ан нет, трос давит на нее хорошо.
Андрей 050
Авто: Chery indiS S18D
Андрей 050
Ссылка на сообщение 12.09.2012 19:50
У меня установлена не обычная гайка. Давно регулировал, не помню точно. Но смысл в том, что ее, не приложив усилие (не большое) не скрутить, и не закрутить. Она имеет такую форму, что при минимальной нагрузке от сцепления прочно сидит на тяге. При тряске 100% не сдвинится ни на мм.
red
Авто: Chery indiS
red
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.09.2012 19:40
Заскрипела педаль сцепления при выжиме. Звук как сверчок (натуральный живой), но не приятно. Где то на форуме проскакивало подобное не могу найти. Где что нужно смазать?
t40-93-50
Авто: Chery indiS
t40-93-50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.09.2012 20:54
возьми силиконовый спр ей и все там промажь где третья . У меня все прошло
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 24.09.2012 22:15
t40-93-50 писал(а):
промажь где третья
XeXe
попрыскай на втулки педали сцепления, должно пройти... Friend
ann7urist
Авто: Chery indiS
ann7urist
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.09.2013 10:34
яков12 писал(а):
машина начнёт дёргаться при переключении передачь,обароты будут сбрасываться не плавно а быстро,в общем ничего хорошего не будет.
Здравствуйте! Долго искала на форуме нужную тему... У меня последние 2-3 недели стали именно такие проблемы Sad Подскажите пожалуйста, обывательским языком, что именно делать и чем данная проблема чревата? т.к. я недавно была на ТО-0, но там так ничего и не исправили... хотя сказали что "подтянули сцепление" у них вообще на всё один ответ "всё приработается". Вообще пока нет желания к ним вновь ехать, думаю обратиться в обычный нормальный автосервис.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.09.2013 11:35
Для взведения концевика нужно:
1. Наклониться к педалям (желательно с фонариком) и увидеть сам концевик и его шток на который должна нажимать педаль в свободном состоянии.
2. Выжать педаль сцепления (для удобства ее можно подпереть чем нибудь).
3. Нажать на шток концевика, он щелкая должен утопиться во внутрь (это чтобы убедиться, что шток не выдвинут полностью)
4. Аккуратно, до упора, вытащить шток концевика из корпуса навстречу педали, для этого придется приложить определенное усилие, большее чем при надавливании (на шток внутри давит фиксатор-храповик).
5. Плавно отпустить педаль сцепления, она должна на несколько щелчков утопить шток обратно.
И если все нормально, при переключении передач (выключении сцепления) двигатель обороты задирать не будет.
Сам концевик выглядит так
ann7urist
Авто: Chery indiS
ann7urist
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.09.2013 12:12
Спасибо Вам огромное, за столь подробное описание! Smile У меня ещё один момент, педаль сцепления с каждым днём становится всё туже и туже... свободный ход в начале примерно 2 см и в конце около того, с огромным трудом каждый раз улавливаю информативность педали ;((
яков12 писал(а):
взведения концевика
должно помочь?! или в чём то другом дело?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.09.2013 14:15
ann7urist писал(а):
должно помочь
Нет.Это трос сцепления под замену.Педаль должна ходить легко.
ann7urist
Авто: Chery indiS
ann7urist
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.09.2013 20:54
яков12 писал(а):
ann7urist писал(а):
должно помочь
Неужели настолько всё критично? А что могло случится с тросом за 3 месяца эксплуатации? Sad
