Горит подсветка приборов в салоне
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 02.12.2011 17:18
При выключении габаритов остается гореть подсветка комбинации приборов, подсветки стеклоподъемников, печки. Но внешние габариты выключаются нормально. При этом горит нестабильно - подмигивает или тусклеет бывает..
Пока проверил предохранители - все ок. еще вчера подванивало в салоне жженой проводкой - тоесть явно чтото перемыкает..
Расскажите как устроена подводка к подсветке и где она идет, как ее проверить.. буду делать сам, в сервис возможности ехать нет.)
Еще, то что например стеклоподъемники работают при выключенном зажигании это нормально?
Буду благодарен за рекомендации.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 02.12.2011 17:23
sfert
у меня стеклоподьемники работают при выключеном все в порядке
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 02.12.2011 17:30
так и должно быть, после выключения зажигания ,какое то время работают стеклоподъёмники,для закрытия окон.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 02.12.2011 17:56
так не должно быть, стекла должны поработать, но вот приборка нет Izvini
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 02.12.2011 18:27
Откуда выходит ток на подсветку приборки? Может причина в выключателе света габаритов?
Ссылка на сообщение 02.12.2011 19:05
sfert
На сайте есть электросхема, в Документации: http://www.chery-club.ru/docview.php?p_chid=1006&modelid=36
Yes
ИМХО половина проблем с приборкой- от плохой "земли" Izvini
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 02.12.2011 19:06
VIL писал(а):
sfert
Yes
Благодарю, буду разбираться, о результатах напишу.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
А может скажите тогда как проверить землю?
Ссылка на сообщение 02.12.2011 21:44
тестером
слабое место часто это точка заземления (-) АКБ и тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=239906#239906
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 03.12.2011 10:57
После нескольких действий, отсоединил клемму минус от акб, посмотрел силовые предохраны и контакты к ним, почистил соединения клеммы на акб и саму клемму наждаком. И прошла проблема. Так и не понял в чем дело. Плюс во время этого почемуто сгорел предохран центр. замка и стеклоподъемников - заменил. Сейчас панель погасла и все норм. Все равно благодарюза ответы.
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 07.12.2011 12:45
Ан, нет, все равно панель время от времени загорается, поэтому буду продолжать разбираться как и что устроено, так что если кто хорошо представляет что именно нужно проверить, прошу ответить. Smile
Ссылка на сообщение 07.12.2011 13:33
Ссылка постом выше. "Гребенку" проверь Izvini
