РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 26.11.2011 15:38
Череп тигра
Опишите пож-та процесс покупки и ссылку, если не трудно.
AutoHaos
AutoHaos
Ссылка на сообщение 26.11.2011 16:04
На первом ТО мне ничего вообще не делали только масло поменяли,
рейку подтягивал у знакомых в сервисе, это недорогое удовольствие, и занимает не так много времени
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.11.2011 16:07
смажь червячное соединение между упором рейки и зубья пока не поздно,в теме это описано Smile
Череп тигра
Авто: Chery Tiggo Т11
Череп тигра
Ссылка на сообщение 28.11.2011 14:24
Да не сочтут модераторы нижеприведенные ссылки за рекламу чегото/когото. Все исключительно "пользы для" и чтобы лишний раз удостовериться что машинке по дешевизне зч конкурентов мало/нету))
Итак, нужна кредитка, регистрация на Paypal (или расплачиваться традиционным Western Union) и элеменарная логика.
1. Регистрирумся на http://taobaofocus.com (фирма по доставке из кЕтая). Вводим свой адрес для доставки. Все там на русском и элементарно.
2. В ссылке слева "мои выбранные товары" копируем и вставляем сцылко http://item.taobao.com/item.htm?id=14176388937&cm_cat=0 и в комментариях к заказу пишем модель и год Вашего авто. Я написал еще и свой VIN (на всяк пожарный)
3. Далее жмакаем внизу "создать заказ" и следуем инструкциям по оплате самой рейки (я платил через paypal).
4. Через 3-4 дня она прибывает в офис доставки и вам высылается фотка этой самой рейки и предложение проплатить доставку именно вам.
Получил рейку по обычной почте через 27 дней. Всего заплатил не более 7 тыс руб.
Если будут вопросы, не стесняйтесь господа Friend
PS Если кому нужна рейка с наконечниками, то сцылко будет другой и стоить ессесно будет немного дороже http://item.taobao.com/item.htm?id=8480828970&cm_cat=0
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 28.11.2011 21:27
Череп тигра
Спасибо, большое, буду думать Nalivai
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 28.11.2011 23:59
Surprised Как бы там найти то, что нужно? Suicide
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.11.2011 00:14
+1 Suicide
Череп тигра
Череп тигра
Ссылка на сообщение 29.11.2011 19:26
ОписАл процесс как сам делал покупку. Выложил на всяк случай АЖ ДВЕ ссылки на рейки. Зачем ее искать? Или хочется еще что нить прикупить в кЕтае?)) Пардон, сам не силен в китайском Sad
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 29.11.2011 22:01
Yes Yes Yes Smile
karmanoid
karmanoid
Ссылка на сообщение 03.12.2011 17:09
Стук в рейке! Вывесил правое колесо и проверил на люфт.Люфта нет а стук в рейке есть.И еще когда заводишь с утра руль закусывает.Подскажите что может быть?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 03.12.2011 18:58
karmanoid писал(а):
Стук в рейке!
точно в рейке?если с мотором митсу и присутствует промежуточный вал правого привода возможно разбило подвесной подшипник или слишком большой люфт на внутренней гранате.
karmanoid
karmanoid
Ссылка на сообщение 03.12.2011 20:56
Точно в рейке.На гранатах люфт минимум
MASTER-12V
Авто: Chery Tiggo 1,8
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 04.12.2011 22:55
сними колесо, выпрессуй съемником (08-09) рулевой наконечник, попробуй продольно рейки люфт рулевой тяги, на моей тяга стучала так, что я думал внутри рейки ничего нет, еще здесь писал коляколя про сайлентблоки, тоже посмотри... а руль закусывает, может в ГУРе нет масла, уровень как?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 04.12.2011 23:08
+1,с правой стороны в рейке кроме втулки,тяги и саленблока стучать нечему,с учётом если всё закручено.люфта в рейке нет значит втулка отпадает.
karmanoid
karmanoid
Ссылка на сообщение 05.12.2011 00:01
Снял пыльники с обоих сторон рейки и обнаружил с левой стороны в рейке поперечный люфт. Его можно как-нибудь убрать? Всем спасибо кто ответил или ответит!!!!!!!! Smile Smile Smile Smile
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
С ГУРом все в порядке
