Наружные световые приборы
На страницу 1 Пред.    След. 116
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 30.11.2011 10:23
резвик
Я так понимаю это дешевая замена би-ксенону?
Дак оно в фору не ставится - у нас отдельные лампы под ближний и дальний.
Если же это какой-то манёвр от гаишников в виде совмещенной лампы скажем на ближний.. То грош цена такой лампе, ибо совместить в одном фокусном расстоянии сразу две колбы (ксеноновую и нить накаливания галогенки) невозможно..
Pacer
Авто: Chery Fora 2.0
Pacer
Ссылка на сообщение 01.12.2011 13:29
Менял я накануне лампочку ближнего света, в описаниях по замене написанно, что меняется только при снятии фары, но вычитал на форуме, снимается заглушка и при нажатии пружины всё это дело достаётся. Скажу вам моя рука с трудом туда подлезла, жутко мешался бачок ГУР! Лампочка оказалось H1, так я понял на заводе ставили лампы какие были в наличии! Спасибо форуму за подсказку Nalivai
Поставил обычную лампочку Bosh!
maksss111
Авто: Chery Fora
maksss111
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.12.2011 00:24
Кто нибудь пробовал ставить лампы фирмы MTF PALLADIUM и отличия есть от PHILIPS BLUE VISION???
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 05.12.2011 10:34
Ну не совсем так. Точнее звучало бы "ставили такие фары, которые поставили поставщики" (сорри зав тавтологию). А лампочки идут в комплекте с фарой.
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 05.12.2011 21:22
Кама Сутра Вам в помощь и женская ладошка, снял заглушку и доча лампочку вытащила, потом вставила (6 лет), правда первый раз сам ставил намучился тоже с левой стороны пришлось аккум снимать. Жалко сына нет, хоть дочь помогает Very Happy
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 05.12.2011 21:30
Как снимается лампочка габарита передней фары?
Попробовал покрутить, выдернуть не идет, боюсь сломать!
Сильно не смеятся!, на улице мороз а там все пластик, вот и спрашиваю пока отражатель не вырвал. XeXe
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 05.12.2011 21:56
Правильно. На память. Поворачиваешь приблизительно на 45` и вынимаешь. Крутится очень туго, я крутил пассатижами.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 05.12.2011 22:00
Спасибо! Завтра попробую сломать! XeXe Very Happy
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 05.12.2011 22:02
резвик
Пассатижи тоненькие возьми, мы их еще "утконосиками" называли в свое время.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 05.12.2011 22:06
Ok
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 05.12.2011 22:29
Васик,а ты ничего не путаеш? На габарите стоит маленькая безцокольная лампочка и патрон просто надо тянуть на себя.Вроде так .
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 05.12.2011 22:36
shura2067
На сколько помню, тоже менял зимой. Поворачивал и шло очень туго. Здесь уже писал об этом на 20 странице.
Romantic
Авто: Chery Fora 2,0
Romantic
Ссылка на сообщение 05.12.2011 22:40
я тоже ее не поворачивал, а просто вынимал.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 26.12.2011 23:08
В общем полный пипец ребята:при разборке фары было обнаружено - что ВСЕ лампы стоят одинаковые именно H1,что характерно и в ближнем,и в дальнем????Чем это объяснить не знаю-глюк при создании оптики в Китае,или прикол сборщиков в Украине!
Я поспешил что называется,руководствуясь книгой(вместо того чтобы глянуть что там в фаре)глянул что в книге указан цоколь H7 - на два света,рад был их купить на рынке два комплекта,тем более что уже три года прошло решил обновить оптику в автомобиле!
Теперь не знаю что делать купить новые блок фары для ламп H7,или же попробовать рассверлить отверстие для цоколей H7,вот только не изменится от этого угол рассеивания светового потока???
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.12.2011 23:55
Иначе как шутку это нельзя восприниматьXeXe
ИМХО, не та цена у лампочек, чтобы из-за них фары менять или портить.
Попробуй там же где купил обменять на H1, а если не получится - подари на Новый Год какому-нибудь хорошему человеку. Very Happy
