Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 28.11.2011 14:54
Valeriy71
Писк раздается при отсутствии давления на заведенном!! двигателе.
ЗЫ А зачем тебе писк , когда машина заглохнет? Ты это и сам почувствуешь моментально по усилию на руле и педали тормоза.
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 28.11.2011 15:05
Тогда все ясно, огромное спасибо!!! Nalivai
Al1961x
Al1961x
Ссылка на сообщение 09.12.2011 12:18
Всем Здравствуйте!Давно читаю Ваш сайт,но только сегодня решил написать.Машина "Амулет"2006года,Калининград.Горит лампа"давления масла".По советам местных "кулибиных" поменял :маслосьемные колпачки,поршневые кольца(т.к.дымил двигун),насос масляный,коленвал с вкладышами.Стоит датчик родной,но пробовал от Волги(чуть дольше срабатывает).Масло "ровно"-Sheii,без примесей,типа антифриз и т.п.Давление мехманометром норма.Стук как швейная машинка,при пуске несколько секунд тарахтит,потом гидрики наполняются,но стучит как дизель.Не троит,тяга есть.....??????
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:
Да,пробег65000км,3й хозяин.Гидрики вынимал,без задиров и сколов,кулачки в норме(визуально).Гидрики продавливал на мехпрессе-норма.Да,здесь на форуме говорили,что при открытой кл.крышке масло фонтанирует,а у меня нет,хотя при езде есть подтеки из-за плохой прокладки.Вот такие пирожки с котятами:все механики разводят руками;впервые видят дизельный "Амлет".
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 09.12.2011 13:16
Заливай масло погуще. (не 30, а 40 или 50 если на 40 ездишь) не бери масло под фордов, бери под европейцев. У этих движков идут основные потери давления в голове. Замена насоса как правило не помогает. Когда вязкости масла не хватает придется лить присадку для повышения вязкости. Скорее всего 1 хозяин ездил с оборотами двигателя до 2 тыс, а ты пожинаешь плоды его аккуратности.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 09.12.2011 14:13
А какая у Тебя норма? Когда нет конкретных цифирь, создается впечатление что ни чего не мерялось. Izvini
Al1961x
Al1961x
Ссылка на сообщение 09.12.2011 14:47
Emelya
[b]VБольшое спасибо за ответ!Не ожидал такой оперативности(сижу на украинском сайте и в ус не дую,что уже ответы есть.Норма это все те результаты проверок на сайте;0,750-хх,с повышением оборотов-повышение давления на манометре,уровень масла по щупу-чуть ближе к мах.Гидрики без масла возвращаються в исходное положение.По маслу-заливал Shell и полусинтетику и синтетику(на полусинтетике дольше зуммер не срабатывает).Вот как-то так.Еще раз спасибо за ответ.
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
Да по коленвалу:когда я его снял супермеханик по "девятинам"сказал,что видел хуже и точно как в воду глядел;после установки нового "колена"давление так и не поднялось.Ремонт естественно проходил по всем правилам т.е. с новыми вкладышами,прокладками и т.д.Единственное:он,"супермеханик"удивился,что Мулька после такого ремонта завелась без проблем.Почему "супер" ;сколько он мне машин капиталил,правда наши "тазы"-претензий к двигателям ни у меня,ни у покупателей не было.А тут "Муля"-все по меткам,ни как Мазды,фиаты ...........Он мне без конца на них оправки заказывает.
Al1961x
Al1961x
Ссылка на сообщение 15.12.2011 16:07
Где-же Вы специалисты?Кто-ж мне поможет;или двигун на помойку?Посчет масла:можно залить и погуще,и 50 и даже 60,только какой аккум.надо в мороз заводить,мож от танка?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 15.12.2011 16:29
можно салидолу напихать Yes
Al1961x писал(а):
двигун на помойку?
Normalno
можно и в сервис к хорошему мастеру, чтобы перебрал, промыл и на стенде проверил Yes
Al1961x
Al1961x
Ссылка на сообщение 15.12.2011 16:47
Здравствуй Ванюха,старожил форума!Это я по "маслу" одному отвечаю;он предложил погуще заливать.У нас в Казани лучший по "амлетам"предложил сразу услышав "клацанье" и увидев "моргание лампы давления масла"-менять "колено"Результат-ноль.Извини,что долго отвечаю:не привык к такому общению;одним пальцем жму на "клаву" Normalno ?[/u][/b]
Al1961x
Al1961x
Ссылка на сообщение 16.12.2011 07:44
Доброго Всем утра!Таким образом пробую рассшевелить народ!!!!! XeXe
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 16.12.2011 10:38
Al1961x
тебе тоже доброго утра...имхо, но ответа здесь ты не найдешь- никто вроде не хвалился иными достижениями, чем замена датчика масла , рапрадвала и гидриков... я уже более сотни мотаю с таким писком, иногда бесит, но привык, просто приходится "подгазовывать" в пробках зимой, а летом кондей включаю Izvini
Al1961x
Al1961x
Ссылка на сообщение 16.12.2011 10:55
Спасибо Ванюха за ответ!Я тоже отключил зуммер(с паяльником дружу),а на "моргание"- оставил для контроля.Вот как-то так.Еще раз спасибо за отзыв.Удачи! Friend
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 16.12.2011 11:36
Al1961x
Ты менял коленвал? А распредвал смотрел?
Al1961x
Al1961x
Ссылка на сообщение 16.12.2011 12:59
EmelyaДа,Емеля,я ж писал,что менял "колено",распредвал смотрел визуально,когда "гидрики"промывал.Ни троит,заводиться как летом,но все равно стрекочет,как "дизель"и лампа практически сразу моргает.Осталось только "запаску"подкачать,может поможет.Знакомый механик тоже руками разводит,говорит катайся,пока наружу не вылезет.А вообщем" Амлет"нам с женой нравиться,после наших"тазиков"-небо и земля.
Павел36
Авто: Chery Amulet 6
Павел36
Ссылка на сообщение 18.12.2011 03:50
У нормального двигателиста должен быть стетоскоп, как у врача.Или раздобудь сам да послушай откуда конкретно стук.
ЗЫ: у меня когда-то москвич был, у него появился "дизель". Я не глядя движок перебирать собрался, а выяснилось что отпустился задний кронштейн генератора, а ремень гены попался с двумя утолщениями строго по диаметру и натянут был не очень сильно, вот на каждом обороте ремня и получалось по два удара очень даже дизельных.... Во как бывает. Так что выясни сначала где точно стук, а сменить движок всегда успеешь, дело не хитрое.
