проставки под шаровою
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 24.11.2011 23:41
Вот чертеж.
если под оригинал, то центральное отверстие ф42 надо делать 53.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 25.11.2011 08:33
sherif67 писал(а):
В сзади перекидкой рессоры из под моста на мост.
У тебя заднеприводный Олень3?На полном приводе рессора в стоке на мосту стоит.На Сейлоре и Вингле она в стоке под мостом,даже на полном приводе.Поэтому при выборе авты я их даже и не рассматривал!В глубокой колее рессора,снизу моста, будет работать якорем.
Friend
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 25.11.2011 10:00
Да у меня 4х2 классика. Полный привод мне в принципе не нужен, я в основном по асфальту ежу, а переплачивать за жёстко подключаемый перед который во основном и нужен для того что бы участвовать в пакатушках, думаю лишним. Единственное что мне не нравилось, то что 4х2 очень занижен к земле матушке Very Happy , и я решил немного его оторвать. В итоге получилось где-то как FORD RENGER,но ниже чем GW DEER 4X4 Ok
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 25.11.2011 13:52
Фото моего оленя Smile
конечный результат
до проставки
после
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 25.11.2011 14:50
sherif67
Я так и думал!А если еще и колесики 31" воткнуть тебе ,будет ГУД Horosho Horosho Horosho Friend
max_e
Авто: Great Wall Deer G5
max_e
Ссылка на сообщение 25.11.2011 20:16
Чета я так и не понял на первой странице один чертеж, на второй другой. какому верить? для Deer g5
x-pere-men-t
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
x-pere-men-t
Ссылка на сообщение 25.11.2011 20:26
Первый чертеж для полноприводных... По крайней мере на мой Китайский Сейф встали, вот только рычаг нужно подпиливать, а иначе дальние гайки не накрутишь...
max_e
max_e
Ссылка на сообщение 10.12.2011 19:56
sherif67 писал(а):
лови!
Поставил такие. Все отлично. Немного работы болгаркой и все на месте. Проставки 25 мм. Подъем примерно 50.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 10.12.2011 20:27
Как у тебя дело обстояло с сход-развалом?
max_e
max_e
Ссылка на сообщение 11.12.2011 17:48
я не проверял ни до ни после. вроде ничего не изменилось. хотя проверить надо будет.
kuvlad
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 Гже
kuvlad
Ссылка на сообщение 11.01.2012 09:14
А есть чертежи проставок на Гжельский Safe ?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 11.01.2012 13:13
kuvlad
Все чертежи выложил выше. Смотри, сравнивай, делай.
Лень
Авто: ZX GrandTiger Самая!
Лень
Ссылка на сообщение 11.01.2012 19:32
Так чего получается тот первый чертеж не подойдет чтоль для гжельского сейфа? Не хочу лишний раз раз снимать все туду сюда( Завтра уже собирался идти делать!
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 12.01.2012 09:00
Лень
Выкрути руль до упора и тебе откроется обзор верхний шаровой. Сравни чертеж со своей шаровой.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 15.01.2012 14:57
Лень
НУ что ? Те? Подойдут на Гжель?
