Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 19.11.2011 20:15
Вот что пишут китайцы у себя на форуме H5:
"Пока, кажется, единственный безопасный способ купить H5 2.0VGT дизельный с 5-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией. Двигатель и трансмиссия были сделаны для совместной работы. 2.0VGT является проверенной предварительно-2010 Kia 2.0 CRDi дизель, и передача Hyundai / Kia модель 5R35, сделанные Hyundai Powertech в Южной Корее. "
Вот сайт Hyundai Powertech, покопался, но не нашел этой коробки
Леший
Леший
Ссылка на сообщение 19.11.2011 21:46
Garage писал(а):
Хорошо, а для чего тогда мы остужаем турбину??? Чтоб через нее шел более холодный воздух, фиг с ним, выхлопные газы.
Какая разница турбине - едет машина или нет - 3тыс об на двигателе в любом случае 3 тыс об!!!!!
Вообще-то,рекомендуется дать порабоать турбине на ХХ для того что-бы,обороты турбины снизились после интенсивной работы двигателя на повышенных оборотах. Это делается для того что-бы при остановке двигателя крыльчатка на крутилась на сухих
втулках,т.к.нет подачи масла на эти втулки. А за 2-3 минути работы на ХХ после интенсивного движения обороты турбины снижаются до безопасных
для остановки турбины.
А воздух здесь абсолютно не причем.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.11.2011 21:58
не только, ещё для того что не так быстро закоксовывалась турбина, так как если двигатель остановить сразу, то мало того что крыльчатка крутится без масляного клина на высоких оборотах, но ещё и масло начинает подгорать, так как оно останавливается, а турбина ещё достаточно горячая
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 19.11.2011 23:50
Обороты на турбине в любом случае снизятся до почти остановки. Ибо там есть клапан, который открывается и опа - газы идут мимо крыльчатки.
Да в общем не сутьSmile
Авто: Great Wall Hover H5 TD AКПП
Ссылка на сообщение 20.11.2011 15:20
парни а не такие коробки и движки ????www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Hyundai/5600 www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Model=fab0adf0-b2ce-4abd-8d93-d1a412b6284b& ... ????
Нет, не такие
AlexJ
Авто: Great Wall Hover H5 D AT
AlexJ
Ссылка на сообщение 20.11.2011 16:51
Провёл эксперимент с датчиками давления, я был не прав, система контролирует конкретные датчики, а не колёсаместа. Снятые колёса (см.сообщ.за 13.11.2011,17-28) я пометил 1,2,3,4 начиная с переднего левого по часовой стрелке.
Сегодня сделал следующее:
1. Поставил колесо №4 рядом с передним левым колесом машины.
2. Включил зажигание, на зеркале отсветились показания без изменений, 216 по всем колёсам, такие показания стали постоянно высвечиваться после замены колёс, хотя когда стояли колёса, показания были разные.
2. Завёл машину, нажал кнопку показаня 216.
3. Стравил немного воздуха в колесе №4
4. Нажал кнопку, давление в левом заднем колесе высветилось - 190.
5. Заглушил машину, подкачал немного колесо, давление не проверял.
6. Завёл машину, высветилось оба передних -216, левое заднее - 210, правое заднее - 213. Почему поменялись показания по правому заднему - не понял, я к нему даже не подходил.
Вывод:
1. Датчики начинают постоянно находятся в ждущем режиме и начинают передавать информацию, если она в них поменялась, значит когда колёса с датчиками лежат в гараже, энергия батареек расходуется незначительно.
2. Контролируются конкретные датчики, на каком бы месте они не стояли, да ещё ставил колесо перед передним бампером - система не среагировала.
3. При перестановке колёс систему перенастраивать не обязательно, можно просто учитывать где стоит колесо с конкретным датчиком.
руслан 11
Авто: Great Wall Hover люкс
руслан 11
Ссылка на сообщение 21.11.2011 17:48
Скажите пож. Какой масленный фильтр надо на Н5 немогу найти
Добавлено спустя 34 секунды:
Дизель 2 литра автомат
hook
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
hook
Ссылка на сообщение 21.11.2011 21:26
1017100-ED01
veng
Авто: UAZ-PATRIOT
veng
Авто: UAZ-PATRIOT
Ссылка на сообщение 21.11.2011 22:03
Вопрос. Объясните мне, профессиональному электронику, Что показывает это чудо-юдо на зеркале заднего обзора?
Данные по давлению в шинах получаются косвенным образом при помощи датчиков АБС. О как. Аналогичная система стоит на фокусах которые форды.
Принцип измерения основа на сопоставлении угловой скорости вращения всех колёс и заботной температуры.
http://systemsauto.ru/electric/tires_pressure.html
В принципе, можно приколхозить на любую машину http://www.realxenon.ru/modules/shop/297.html
AlexJ
AlexJ
Ссылка на сообщение 22.11.2011 11:27
На Н5 автономная система TPMS (Tire Pressure Monitoring System) или по русски(Система мониторинга Давления воздуха в шине). Ни АБС, ни бортовой компьютер не задействованы. В колёсах стоят датчики аналогичные этим http://carax.ru/TPMS/datchiki_davleniyia_dlea_shtatnyh_system/CRXOEM
Прямой замер в шинах, антенна - ниппель, приёмник - в зеркале (возможно под днищем). Есть системы, где информация обрабатывается бортовым компьютером. При отказе TPMS у них проблемы, которые у нас исключены.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.11.2011 15:35
Какой сигнал то они передают и за счет чего.
AlexJ
AlexJ
Ссылка на сообщение 22.11.2011 15:59
Передают сигнал о параметрах температуры и давления на частоте 433,92 Мгц. Активируются при изменении данных параметров (проверял), возможно активируются также при движении (не проверял). Есть датчики,которые активируются с определённым интервалом (3 сек., 5 сек, 1 мин и др.), у нас этого видимо нет, пока я не стравил воздух из колеса, система не реагировала.
За счет чего, я не совсем понял вопрос. За счет энергии батарейки, установленной в каждом датчике. Чем реже датчики будут включаться, тем, естественно, дольше прослужат батарейки.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.11.2011 16:31
То есть датчик одноразовый?
AlexJ
AlexJ
Ссылка на сообщение 22.11.2011 17:33
Датчик работает пока живы батарейки. Это 5-7 лет. Заменить батарейку сложно, но умельцы меняют. Новый датчик - примерно 50s за каждый.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.11.2011 17:57
Круто, везет вам новым-трахтористам Very Happy новая электронная игрушка.
Я думаю, Ирито как всегда будет экономить. Не будет в Российской сборке этих датчиков Sad
