Дворники и омыватель
На страницу 1 Пред.    След. 33
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 06.11.2011 22:13
Я себе как-то купил какие-то щетки Phantom. Мои уж плохо чистили, а домой ехать далеко было. Особо не выбирал так сказать.
Но когда поставил, то радости не было предела. Во-первых щетки с "боковым" креплением. Как ни крути, но на "лишних" один-полтора сантиметра ближе к стойке чистят, тем самым уменьшая неочищенную полосу. Да и чистят на удивление хорошо. Спустя несколько месяцев купил такие же, что бы в запасе были, до сих пор упакованные лежат, эти где-то с февраля трудятся и без проблем.
Не реклама, опять же. http://www.phantom.ru/auto-accessories/beskarkasnye.576.html
parusov44
Авто: Chery Fora
parusov44
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.11.2011 22:56
Здравствуйте! Просмотрел темы и ненашел ответа на мой вопрос. Дело в том, что при включении первого положения дворников, они замирают на середине стекла, во втором и третьем работают нормально, если нажать вверх работают только когда держишь рычажок. Думаю, что реле. Но оно, повсей видимости, впаено в блок. Может кто подскажет, что можно сделать. Спасибо
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 08.11.2011 00:50
parusov44
Я не могу сказать 100% наверняка как на форе, но...
На ВАЗ 2112 имеются контактные дорожки в самом редукторе мотора очистителя. Есть постоянный плюс на "короткой" дорожке. Когда "моргаете" дворником, то мотор начинает работать, подводит контакт к дорожке, а та уже дальше питает мотор до тех пор, пока щетки не вернутся в исходное положение. Так как эти части постоянно подвижные, то проблема с этой контактной дорожкой весьма часто встречается. Моя думать, что у Вас проблема в этом.
parusov44
Авто: Chery Fora
parusov44
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.11.2011 07:21
Спасибо буду смотреть.
константинEZ
Авто: Chery Fora 1.6
константинEZ
Ссылка на сообщение 19.11.2011 22:07
любители китайцев подскажите почему у меня щетки останавливаются в разном положении при включении 1 и 2 положения их нужно удерживая рычаг доводить до конца. при 3 положении раюотают нормально. что делать подскажите???
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 19.11.2011 23:21
Это из-за отсутствия дополнительной сигнализации. (Стёб).
В редукторе стеклоочистителя есть контактные пластины. При движении щеток по пластине идёт ток, который доводит мотор до конца. У тебя скорее всего или эта пластина, или контакт к ней обгорел/накрылся тазом. Смотреть в ту сторону вобщем.
константинEZ
константинEZ
Ссылка на сообщение 20.11.2011 20:56
где это редуктор? и что с пластиной делать?
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 22.11.2011 21:42
Uncertainty писал(а):
щетки Phantom
Вчера поставил такие же, проблема осталась снизу стирают норм, выше размазывают лед по стеклу. Я вот думаю у меня стекло стоит лобовое атермальное (менял из-за камаза встречного) может оно остывает быстро и поэтому на нем снег пленочкой застывает.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 22.11.2011 22:41
Densi писал(а):
атермальное
Атермальное стекло - стекло с нанесением, например, ионов серебра, которое задерживает инфракрасное излучение от солнца. Чтобы салон не нагревался. Но это никак не влияет на нагрев самого стекла. Да и не солнечно сейчас там, я думаю Smile
Всё равно склоняюсь к тому, что стекло недостаточно нагревается.
Яркий тому пример. Поставил омыватель фар и зная его прожорливость специально не стал заливать незамерзайку. Хотелось замерзайкой побрызгаться. Вечером вышел, счистил снег с машины, завёл, побрызгал, но не смотря на щетки всё равно стекло покрылось тонкой плёнкой. Оно и понятно - примерзает же, так как стекло явно минусовой температуры, а замерзайка и в Африке замерзайка. Но через несколько минут замерзать снизу стекла перестало - печка-то работает, в той части стекло нагрелось. Ещё через несколько минут со всего стекла плёнка сошла и более не появлялась, ни на ходу, ни на остановках. Так как стекло тёплое, то вода на нём не замерзает, а просто испаряется.
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 23.11.2011 19:34
Вот у меня так: если снегопад и я стою - снизу чистит, выше корочкой, поехал через 1-2 км. корочка сама сходит, если печку на 2-3 то быстрее, но в салоне душно получается, замкнутый круг какой-то Izvini
parusov44
Авто: Chery Fora
parusov44
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.12.2011 00:04
Поставил редуктор дворников от Гольфа-2, поставил новый, стоит 626 руб. Встал как родной. Спасибо форуму.
shumakov1
Авто: Chery ELARA LUX
shumakov1
Ссылка на сообщение 14.12.2011 16:06
parusov44
Такая же проблема с работой дворников и на моей Эларе. Вопрос, вы меняли полностью двигатель с редуктором или только ту часть где контакты с шестеренками от Гольфа-2?
parusov44
Авто: Chery Fora
parusov44
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.12.2011 14:55
shumakov1 писал(а):
parusov44
Менял полностью двигатель с редуктором
Роман84
Авто: Chery Fora
Роман84
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2012 19:33
не работает омыватель, думал насос, снял его, в нем был лед, отогрел в горячей воде, подключил к АКБ, работает. дворники машут. В чем проблема?
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 26.03.2012 19:38
Роман84
Роман. Что бы работал омыватель нужно всего ничего:
1. Рабочий насос.
2. Питание на рабочем насосе.
3. Трубки от рабочего насоса, по которым безпроблемно может двигаться жидкость.
4. Омывающая жидкость в жидком состоянии.
Значит насос ты отогрел и он работает. Осталось три варианта.
Есть ли питание на насосе?
А не лёд ли у тебя в бачке?
А не лёд ли у тебя (забиты) в трубках?
