Предлагаю вести список запчастей взаимозаменяемых с Тигрюшей
на примере:
1.Дефлекторы-RАV-4 от модели 2000 года
2.Пороги-RАV-4
3.Диски +гайки(сикретки)-RАV-4
4.Коврики в салон-для RАV-4
Здесь пишем только то ,что действительно на 100% подобрано вами на тигго от других авто .
смотрим тут , что уже найдено
С вопросами типа "ПОДСКАЖИТЕ..." идите в профильные темы и спрашивайте там. каталожные номера смотрим тут
Стас-расколбас
1.С вопросами типа "ПОДСКАЖИТЕ..." идите в профильные темы и спрашивайте там.Читаем шапку этой темы.
2.Запрещается дублировать сообщения...Читаем правила форума.
3.Вопросы точнее нужно задавать: _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
Смотри в сторону Audi, ставил ремкомплект для передних суппортов от audi 80, все подошло 100%
Для справки: Суппорта передние рем.комплект audi 80 D4073 lucas
человек писал что к передним суппортам тиго 2.4 подходит ремкомплект от ауди D4073 это не так.пыльник можно поставить(что и сделал)но он немного в натяг а внутренее кольцо меньше оригинального в диаметре,брал ремкомплект trw sp 7381 по экзисту тоже самое что и D4073.НЕ ПОДХОДИТ.на родном пыльнике написано trw67320889/
Передние стойки стабилизатора CTR CLT-50 оказались полностью идентичны оригинальным по размерам. Но в отличие от оригинала шарниры у CTR закрыты пыльниками более плотно. Крепятся с помощью 2х ключей на 14 и 15, что тоже плюс, поскольку отверстие под шестигранник на оригинальных стойках после даже одной зимы корродирует весьма заметно.
рулевая тяга для 1.8, резьба на 14 мм.
рулевая тяга подошла от иж - ода, отрезал болгаркой 5-7 мм резьбы под наконечник, снял фаску на точиле, поставил - пропал стук передка на мелкой брусчатке, тишина, красота!!!!!! стоит дешевле, стакан помощнее, а главное есть в наличии в москвичевских магазинах. резьба на 14 мм.
уловил,что чуть-ли не все ставят MD976 464.Или всётаки кто то ставил и другие изделия из оного перечня,а то уже и по свежее?!
GMB GWM-70A несколько раз встречался на форуме, распространен, легко достать. Идет сразу с прокладкой MD 315465 и уплотнительным кольцом MD 030764 ~ 1500 - 1700 руб. в Новосибирске (установил себе сегодня)
AISIN WPM-057 лучше по качеству чем GWM (мнение сервиса), примерно те же деньги.
Была следующая проблема: при скорости выше 100 км/ч начинает мигать чек, если скорость сбросить, тухнет, если продолжать ехать, то чек загорается постоянно и двигатель начинает троить, сбросив клемму аккумулятора, ошибка пропадает и потом все сначала. Диагностика показала ошибку датчика коленвала.
Пошел в магазин, купил датчик коленвала от газели (волги). Подходит один в один. И разъем такойже. На всякий случай подложил шайбачку 2мм под датчик.
Цена вопроса - 180 рублей. Все работает нормально, чек не загорается.
Может кто подскажет аналоги топливных форсунок на 2.4л
Я бы обратил внимание на ВАЗ 11183 Калина 1,6 8кл. По размеру и сопротивлению форсунки аналогичны, в сопле форсунки тоже 4 отверстия. Но хотя пока не попробуешь не узнаешь. _________________ Подпись
