VITNIK
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
20.08.2007 10:17
Загорелась недавно" чек енжин", видимо от плохого бензина, но машина не дергалась и ехала нормально. Захотелось узнать что за ошибка, под бардачком нашел колодку диагностики, похожую на деувскую, но распиновка разная. По опыту на деу если закоротить скрепкой контакт к-лайн на "землю", то ЭБУ выдаст код ошибки миганием лампы "чек енжин". Наверняка тут тоже есть, надо лишь узнать распиновку или хотябы который к-лайн. кто подскажет? а БК существуют на кукушку?
cas_alexi
cas_alexi
Авто: ford focus 2
28.08.2007 17:16
| VITNIK писал(а): |
| Загорелась недавно" чек енжин", видимо от плохого бензина, но машина не дергалась и ехала нормально. Захотелось узнать что за ошибка, под бардачком нашел колодку диагностики, похожую на деувскую, но распиновка разная. По опыту на деу если закоротить скрепкой контакт к-лайн на "землю", то ЭБУ выдаст код ошибки миганием лампы "чек енжин". Наверняка тут тоже есть, надо лишь узнать распиновку или хотябы который к-лайн. кто подскажет? а БК существуют на кукушку? |
на сколько я знаю, сканеры есть только у офиц... самому лучше не совать скрепки. чек может гореть при попадании жидкости на дачтик мотора. у меня так было, когда антифриз вышел (из-за пробки) и залил мне все.
petrovich
cas_alexi
cas_alexi
Авто: ford focus 2
31.08.2007 16:19
а что значит плохо заводится то?
может масло густеет, свечи, бензин гавно?
VITNIK
VITNIK
31.08.2007 17:21
| cas_alexi писал(а): |
| VITNIK писал(а): |
на сколько я знаю, сканеры есть только у офиц... самому лучше не совать скрепки. чек может гореть при попадании жидкости на дачтик мотора. у меня так было, когда антифриз вышел (из-за пробки) и залил мне все. |
да чего мне официалов советовать, я и так знаю что у них есть. вопрос не про это был, а КАК САМОМУ считать КОД ошибки. если на других можно то почему тут нельзя?
вконце концов ошибка пропала при смене заправки.
petrovich
petrovich
petrovich
VITNIK
VITNIK
09.09.2007 15:05
вот сдесь уже есть распиновка, спасибо.
судя по распиновке используется и к-лайн и л-лайн. я в замешательстве.
petrovich
VITNIK
Boris
petrovich
Boris
petrovich
