N_tony
Авто: Chery Sweet (QQ) S11
Леха RU
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
07.11.2011 23:19
Как не включаются? что при этом происходит, ошибки появляются или нет?
1. Проверять выжим сцепления (может ведет сцепление) при включении задней чувствуется удар?
На заведенной должны включаться только 1,2, и R, на заглушенной все.
2. Проверять шток сверху на роботе: снять заглушку, на штоке будет прорезь она должна быть либо параллельно либо перпендикулярно(точно не помню, но помоему последнее) корпусу робота! (не кпп) робота (ориентир на электромагнитные клапаны)
3. делать комп. диагностику
Александр.Л.
Александр.Л.
08.11.2011 08:36
ну вот и первые тормоза робота...:
иду по трассе, в хвосте калонны, 50 на 5-ой. выхожу на обгон, резко газ в пол, автомат переключает на 3-ю, двигатель раскручивается до 5000-5500, отсечка, обороты падают перед переключением и .... и ничего... 4-ой нет... 4000 оборотов и все. отпускаю газ, еще раз жму, 4-ая, ура! сбрасываю скорость, восаздаю ситуацию, 50, 5-я... тоже самое...
на небольших оборотах, при спокойном стиле вождения, все в штатном режиме.
остановился попить кофе, поехал, еще раз пробую, все заработало. это конечно радует, НО: что это было? не является ли это затишьем перед бурей?
QQ 0,8 робот
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
08.11.2011 12:16
надо делать комп. диагн. на выявление ошибок которые остаются в памяти, и на основе их уже думать
Александр.Л.
Александр.Л.
Bell_Odessa
wink
Рафффаэлка
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
10.11.2011 12:09
wink
нет номеров, SPMS программа (каталог запчастей на chery) там только робот всборе. других каталогов не существует
Bell_Odessa
Od111n
Od111n
11.11.2011 01:43
Всем привет! У меня та же проблема, с которой началась эта тема: код ошибки P0715 Friction Plate angular velocity. Как я понял конкретного решения так и не было предложено, но может кто знает? В сервисе предлагают менять сцепление или датчик положения штока сцепления. В связи с этим вопрос: здесь приведен номер диска сцепления S11-1601030, тогда как в каталоге elcats S11-1601030DA- какой заказывать? То же и по корзине сцепления S11-1601020 и S11-1601020CA в elcats. При замене сцепления меняется диск и корзина или достаточно только диска?
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
11.11.2011 07:53
| Od111n писал(а): |
| S11-1601030DA |
главное чтобы совпадали последние буквы DA или СA менять комплектом только диск и корзина, т.е. и диск и корзина должны быть либо СА либо ДА, в руках одновременно не держал оба варианта поэтому не могу сказать в чем различие, но могу предположить что разница в наружнем диаметре диска и соотв. корзины.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Clutch Plate Speed Sensor P0715
это ошибка по датчику скорости первичного вала
without effective signal intermitted signal, electromagnetic interference engine speed not equals to clutch plate speed. With external confirmation only at ECU-OFF. Without signal sensor not connected frication plate speed, output shaft speed exceed the limit value. With external confirmation only at ECU-OFF. Gearshift is limited, only capable of upshifting to gear 2 to the most extent
wink
