РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.11.2011 15:17
в экзисте появились рулевые наконечники оригинальные для рейки трв T11-3401060 T11-3401050,может скоро и рем комплект появится Smile
Diktars
Авто: CheryTiggo 2.4 4x2 ГБО
Diktars
Ссылка на сообщение 01.11.2011 16:31
50/50 Smile будем ждать Yes
MASTER-12V
Авто: Chery Tiggo 1,8
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 05.11.2011 18:43
Нашел замену родным рулевым тягам! Есть в каждом городе в автомагазине!
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 05.11.2011 18:58
так если нашел тяги-говори что и от чего.при этом укажи на какую рейку,точнее на какую резьбу(14 или 18 мм)?!
MASTER-12V
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 05.11.2011 19:33
Сам того не ожидал, думаю, где-то я видел уже подобное, точно, поехал, взял, поставил - работает!!!!!!!!!! ТРЕБУЕТСЯ ОДНА ДОРАБОТКА : резьба на которую накручивается наконечник длинновата, отрезал болгаркой 5-7 мм, снял фаску на точиле, все можно ставить! длинное-не короткое! РЕЗЬБА НА 14 ММ, под наконечник тоже родная, даже контргайку поставил свою с Тигго, а теперь главное : РУЛЕВАЯ ТЯГА ПОДХОДИТ С .....ИЖ ОДА!!!!!!!!!!!!!! я сам в шоке. Да и стакан там помощнее будет, и под ключ сделано на 90 градусов, а не на 180 - крутить удобнее. УДАЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yahoo
virus20066
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
virus20066
Ссылка на сообщение 08.11.2011 23:24
Люди добрые подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка в сборе от Chery fora на Tiggo 1.8?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 08.11.2011 23:44
нет.
virus20066
virus20066
Ссылка на сообщение 09.11.2011 08:25
коляколя
Спасибо большое за четкий ответ.
У меня еще вопрос может кто ставил уже и знает пыльники рулевой тяги от RAV 4 подходят? Просто я взял уже себе такие Febest TRKB-RAV4, а теперь думаю подойдут или нет?
MASTER-12V
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 09.11.2011 12:15
мне подобрали пыльники РТ, по-моему от фолькса Б-3 подошли, но надо проверить.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.11.2011 13:49
virus20066
virus20066
Ссылка на сообщение 09.11.2011 14:36
коляколя
Огромное спасибо!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.11.2011 18:00
nozdrin писал(а):
По существу проблема такая-при проезде неровностей, трамвайных путей руль ходит туда сюда и на скорости при поподании в колею иногда сама куда-то рулит. Схожие проблемы у кого-то были- не помню у кого. Вопрос- кто-нибудь устранил эти проблемы и что реально сделали? А то меня в сервисе постоянно на сход-развал гоняют(правдо почему то бесплатно). Нужен грамотный ответ!!
[/quote]
обратил сегодня внимание на саленблоки рулевой рейки.левый вроде как имеет маленькое смещение при повороте руля туда сюда,а правый в стороны вроде не очень сдвигается а вот рейка ходит вперёд назад(относительно моторного щита) где то на пол сантиметра.может здесь собака зарыта.правда цена на саленблоки не гуманная на тойоту оригинал почти в два раза дешевле Sad
MASTER-12V
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 09.11.2011 22:35
скажите, пожалуйста, что это такое "саленблоки рулевой рейки"?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.11.2011 22:44
хороший вопрос,T11-3401012 Smile
MASTER-12V
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 09.11.2011 23:17
спасибо, надо у себя посмотреть... Horosho
