Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Никола29
Ссылка на сообщение 25.10.2011 19:48
Сегодня пришёл по почте БК VC731.Заказывал здесь http://avtogsm.ru/index.php
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.10.2011 22:49
Никола29
А тебе на какое место то теперь Very Happy Или он голубиной почтой летел
Никола29
Никола29
Ссылка на сообщение 26.10.2011 07:19
VlaG
Ну машинку то я взял на покататься.Просто здесь дешевле,чем у официалов,а у нас в Архаре у официалов он стоит 6 штук.
саратовец
Авто: Great Wall Hover H3
саратовец
Ссылка на сообщение 27.10.2011 13:05
Всем привет. У меня сегодня мой БК (мульт.1031) проорал вниманме гололед.Хотя ехал по сухому переезжал трам. рельсы .Что это могло быть. Sad
Ссылка на сообщение 27.10.2011 13:17
Он всегда так орет, когда температура по его термопарке близка к нулю
саратовец
саратовец
Ссылка на сообщение 27.10.2011 14:09
Тоесть зимой при минусе он будет говорить постоянно Sad
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 27.10.2011 15:37
саратовец у меня с ума сошёл так и летом говорил про гололед, щас вроде угомонился
Ok
vovanshch
Авто: Great Wall Hover H5
vovanshch
Ссылка на сообщение 27.10.2011 18:03
Здравствуйте. Прошу Вас подсказать как произвести соединение Multitronics TC-750 и парковочного радара \\\"ParkCity Sparta PC420/200\\\" и возможно ли это в принципе. За ранее благодарю за ответ. Владимир
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 28.10.2011 07:21
Ok
Неисправен датчик температуры.
Добавлено спустя 45 секунд:
Низя.
skymaster
skymaster
Ссылка на сообщение 12.11.2011 22:57
SergeiG писал(а):
Купил сегодня TC750. Включил, определился протокол. Авео говорит, ну Авео, так авео. Посмотрю что будет дальше. На панели смотрится как родной- как на Паджериках креномер.
Прошу прощения за плохое качество фото.
Подскажите пожалуйста как кабель прокладывали от компьютера к фишке диагностики?
касманафд
касманафд
Ссылка на сообщение 13.11.2011 00:11
Multitronics
у меня подключен rif-500 периодически отключается (гаснет дисплей) и не считывает параметры. Протокол определился Tiggo.
Alex884
Alex884
Ссылка на сообщение 13.11.2011 19:42
Too natusop
Я тоже преобрёл TC50GPL,автоматом определился протокол Aveo3,но кроме напряж и темпер. ничего не показывает.На сайте мультитроника вычитал ,что подключается легко и просто по протоколу OBD2Q ,но тож
ничего не показывает.Как его подключить чтобы адекватно работал?
(Hover H3 ,2011г.ЭБУ DELFI 4-х рёберное)
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 14.11.2011 13:03
касманафд писал(а):
Multitronics
Поджать контакты или подключиться напрямую к к-линии, земле, +12В.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Alex884 писал(а):
Too natusop
Для данного года выпуска - не знаю.
Как вариант - сделать общий сброс, стр. 79, поставить вручную АвтоОДБ и запустить двигатель. Как вариант в ручном режиме перебрать протоколы VAG.
Alex884
Alex884
Ссылка на сообщение 14.11.2011 22:14
Двигатель 2л.
С протоколом Тиго тож не работает.Попробую АвтоОБД(или перебрать все ОБД),а причём протоколы ВольксвагенАудиГруп?
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 15.11.2011 08:28
- При АтоОБД и происходит перебор ОБД.
- А на GW может оказаться ВАГ в качестве оригинального протокола, вполне реально.
