дребезжит руль..
На страницу 1 2  След.
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Ссылка на сообщение 29.10.2007 15:24
на руль передается очень сильная вибрация при переезде всяких колдобин, уж молчу как он ходуном ходит если например в подземный паркинг заезжать в ашане, там покрытие как у стиральной доски....у всех так или у одного меня ???..... просто на других машинах такого не было.....
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 29.10.2007 15:58
Два варианта:
1. Подтянуть рейку, если не поможет то вариант 2
2. Замена рейки
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Ссылка на сообщение 29.10.2007 16:02
первый пункт мне нравится конечно больше.... а сложно это? можно самому или в сервис?
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 29.10.2007 16:25
RUS писал(а):
Два варианта:
2. Замена рейки
У меня вопрос. Эта тема ни раз уже поднимается. У меня тоже отдает в руль на кочках, но ни какого люфта нет. Т.е. если я подтяну рейку то отдача исчезнет? Что-то не верится
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 29.10.2007 16:39
Денис З писал(а):
RUS писал(а):
Два варианта:
2. Замена рейки
Из личного опыта:
подтянули - отдача исчезла, потом снова появилась, в итоге поменял рейку(по гарантии) отдачи НЕТ Yahoo В зависимости в чем причина отдачи. Но всё равно - сначала тянуть, не поможет- менять. Friend
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Ссылка на сообщение 30.10.2007 08:43
спасибо большое, запишусь к сервисменам.... а тянули и меняли в каком сервисе? и долго ли ждать новую рейку если что?
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 30.10.2007 13:19
Ждал два месяца, делали в Престусе Ok Bravo
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Ссылка на сообщение 30.10.2007 14:16
ок, спасибо... понял что тянуть не стоит.....
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 15.11.2007 19:01
Рейку тянули, вибрация, как была так и есть, так и езжу
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 26.10.2011 19:57
Подходящей темы не нашел, спрошу здесь, может кто знает. При резком нажатии на педаль газа или когда резко его отпускаешь (особенно это чуствуется на трассе), на руль идет толчок, причем только один раз, то есть он не вибрирует ничего, просто однократная отдача и все. Что это может быть? Помогите люди добрые кто чем может XeXe Nalivai
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.10.2011 20:23
Либо износ подушек (опор) двигателя, либо в рулевой колонке люфт. Yes
Конкретизируй (диагностируй самостоятельно) неисправность. Smile Friend
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.10.2011 20:29
stels135 писал(а):
на руль идет толчок
если осевой люфт рулевого вала писал здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3075&postdays=0&postorder=asc&start=675
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 26.10.2011 20:31
DEN 007
Подушки целые вроде, а может такая фигня быть из-за люфта в рулевой крестовине?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.10.2011 20:33
из за крестовины будет дребезг в рулевой колонке.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.10.2011 20:34
Целые на вид, не значит работоспособные. У нас возможно всё, я давно ничему не удивляюсь. Crazy
