У меня на 27000 тысячи тоже самое произошло.Ездил на Привольную.Диагностика показала большой износ передних колодок.Заменили.Тормоза появились..........на два дня.Поехал опять к ним.Повторная диагностика выявила плохую работу главного тормозного.Так-как машина на гарантии, и соблюдена схема прохождения ТО, ремонт с заменой ГТЦ был произведён бесплатно.Сейчас проблема ушла.
Frugurt59
такое закисание возможно при большом износе самих колодок, или суппорта проверь (разработай). Бывает за лето пыляться сильно.
я снял один суппорт. напрявляющие они были в смазке я их вдшкой побрызгал итог не помогло оба колеса тормозят так же и греются дико. ухода в стороны нету когда накатом. колодки новьё. кстати когда циллинд вжимал один плохо шёл может из за него чё то.
Не не воздух. Заменил направляющие. Провери тормозные, циллиндры, прокачал. Всё работает отлично. Всё смазано всё в порядке. Но проблема с тормазами всё ещё есть предположение что это "пружинка" которой у меня нет. А у вас она есть? На иномарках такая система обычно.
Скорее всего проблема в главном тормозном цилиндре.
А у меня с тормозами такая байда: очень резко хватают. Нажимаешь педаль чуть , тормозит сооответсвенно тоже чутьчуть. Нажимаешь сильнее, и в какойто момент машина встает колом!
Хотя эта проблема меня бесила только первые несколько дней, а сейчас уже привык, просто жму аккуратно, зная об этой особености.
у меня так же было, связано это с очень жесткими передними колодками
я за 2 месяца чуть диск не стер
хотя вначале очень радовался что так круто тормозит как в стену упирался
вот их фото
брал тоетовские, стало мягче и абс не достает ранним срабатыванием
