СергейКрымНаш
Пашка 38
reddevil
reddevil
24.10.2011 14:30
есть и кардан и и мост. и муфта тоже в наличии. тока наличие работы пп определить так и не смог. сомнения закрались полсе того как долго буксовал передними колесами а задние ни разу не шевельнулись при этом
сергей-УФА
SS_73
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
25.10.2011 14:03
| reddevil писал(а): |
| долго буксовал передними колесами а задние ни разу не шевельнулись |
Не работает у тебя полный привод. При работающем полном приводе можно на асфальте с места газонуть порезвее и задние колеса пробуксовывают, я уж не говорю про траву или грязь или лед. Посмотри под водительским сиденьем блок управления ПП, некоторые выдергивают штекер и все лето ездят только на переднем приводе (может перед продажей бывший владелец назад не воткнул его). Может сам блок конечно накрылся. Кроме того ПП управляется еще и блоком управления двигателем (справа торпеды за бардачком). У меня он был сломан, ПП не работал, заменили и все гуд теперь.
reddevil
reddevil
26.10.2011 10:21
спасибо за инфу. завтра поеду проверять
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
и еще вопрос. на машине 2006 г.в. что стоит. эл-магнитная муфта или все таки вискомуфта. спрашивал у разных спецов, ответ разнятся.
визуально они отличаются?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
26.10.2011 10:36
reddevil
Электромагнитная. 100%
reddevil
reddevil
reddevil
27.10.2011 16:48
все штекеры на месте. пробовал трогатся с буксом, зад не включается(
а где поконкретней находится блок управления двигателем?
Мих
Мих
27.10.2011 17:01
Попробуй тронуться с буксом на пыльной или грязной дороге. Почувствуешь.
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
27.10.2011 20:05
а где поконкретней находится блок управления двигателем? |
Подключение всегда срабатывает на маленькой скорости при выходе из поворота(например страгиваешься с разворотом или поворотом). На выходе из поворота как будто пинка в зад получаешь.
АВС у тебя работает?
reddevil
reddevil
28.10.2011 06:22
работает . авария не горит
SS_73
SS_73
28.10.2011 09:24
Придется вытащить бардачок, снять декоративные накладки снизу торпеды справа, вот только делать это нет никакого смысла, чтоб чего-то там проверить надо ехать в сервис к диагностам
reddevil
reddevil
28.10.2011 10:31
сервис любой или лучше кто по китайцам специализируется?
а то уже сталкивался с фразами китайцами не занимаемся так как не умеем(
SS_73
