клапан Холостого хода
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 18.10.2011 17:43
Ну он типа соленоида, на конце поршенек-клапан, так вот он-то и подергивается взад-вперед.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:14
chery-gory писал(а):
РХХ при включении зажигания подергивается...
Sad
Поподробнее опиши симптомы (ничё не понял Izvini ). Smile
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 18.10.2011 20:27
Включил зажигание, не завожу...
Слышу под капотом что-то потрескивает.
Стал разбираться - звук от РХХ.
Снял РХХ, его поршень периодически вибрирует вдоль оси.
Циклы вибрирования хаотичны и кратковременны.
Авто заводилось плохо, троило, но прогревшись все пришло в норму.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 18.10.2011 20:39
В данной ситуации РХХ "подрабатывает", но КРАТКОВРЕМЕННО.
Такого быть не должно.
Замени РХХ, для начала, на заведомо исправный. Yes Smile
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 30.10.2011 11:39
Заменил, все равно датчик через 20-40 сек. после включения зажигания делает 2-3 коротких подергивания.
Конечно не критично, обороты стабильны, но хотелось бы понять почему. Возможно компьютер посылает эти импульсы, авто кстати перепрошит от АДАКТа.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 31.10.2011 07:48
Немного инфы в кучу:
У амулетовского разъём в другую сторону, но длины проводов хватает, а у ВАЗовских надо шток менять.
Цена Амулетовского 600-1200руб., ВАЗ 200-300руб.
kirill74
Авто: Chery Tiggo 2,4
kirill74
Ссылка на сообщение 11.12.2011 18:55
здравствуйте! несколько месяцев назад поменял РХХ на ВАЗовский с заменой клапана проблем небыло. Недавно начал замечать что обороты на холостом хоту во время движения 1200 1900 . перегазовка редко помогает! как то останавливался сбрасывал клеммы с аккум-ра , проходило но ненадолго! глушил прии этих оборотах когда помогает когда нет !нобывает что после заводки двигателя обороты возвращались на 1200 1900 купил снова РХХ от ВАЗ но проблема неушла! в чем может быть причина?
ОфицерВДВ
ОфицерВДВ
Ссылка на сообщение 18.12.2011 01:20
ставил от амулета, не работает. На горячую обороты в норме, на холодную не держит, сразу глохнет.Тигго 2.4.
Panthers
Авто: GW Hover H3 2011
Panthers
Ссылка на сообщение 18.12.2011 16:58
Заказал от Амулета сломался сразу вытащил шток и поставил его в нивский РХХ работает уже пол года
ОфицерВДВ
ОфицерВДВ
Ссылка на сообщение 18.12.2011 23:29
сделал все как писали выше, поменял шток, все работает.
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 27.02.2012 10:24
поставил датчик от нивы, с заменой штока и пружинку от родного поставил,она по туже.работает всё отлично и обороты быстро скидываются.
Tyman88
Авто: Chery Tiggo T11
Tyman88
Ссылка на сообщение 27.02.2012 11:08
А от какой нивы то спрашивать? если не сложно номерок)))))спасибо
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 27.02.2012 13:22
он просто был в целофановой упаковке,на самом датчике наклейка 21203-1148300.сделано в россии
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
http://www.gruppa-omega.ru/price-list/8-reguljator-kholostogo-khoda.html
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.02.2012 17:40
Привод РХХ (шаговый двигатель), одинаков, что от НИВЫ, что от "ДЕСЯТКИ"!
Бери, что дешевле, меняй шток с клапаном на родной! Yes
Tyman88
Tyman88
Ссылка на сообщение 28.02.2012 19:24
спасибо, о результатах отпишусь
