Система смазки двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 32
КОСМОНАВТ
Авто: Chery Fora
КОСМОНАВТ
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.10.2011 18:01
господа.кто что знает про масло ENEOS 5W50.синтетика.в железных канистрах.пробег машины 120тыс.как оно.нормальное.хочу на него напостоянку перейти.посоветуйте.плиззз
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 13.10.2011 18:53
Тоже думал на него подсесть, почитал в инете и залил Total 5-40.
KAZAKOV2011
Авто: Chery Fora A21-3 + Hover H5 Luxe
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 14.10.2011 08:16
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использовани ...
PS. Посмотрел для ознакомления, выводов для себя никаких не делал. С новья лил и лью Кастрол Магнатек 10W-40 через 10 тыс. и летом и зимой. Пробег 65800, проблем с двиглом не было.
niksnm
niksnm
Ссылка на сообщение 18.08.2012 11:42
Доброго времени суток! Друзья сегодня ездил на СТО менять масло, так вот на СТО вбухали 5 литров масла что делать? Какие последствия меня ждут? Очень жду ответа!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.08.2012 11:49
niksnm
На щупе что?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вообще в умных книгах что зря написано.Пишут система смазки 3,5 литра,тогда как реально я заливаю всю 4х литровую канистру+ещё доливаю пол литра из другой и уровень масла на середине щупа.
niksnm
niksnm
Ссылка на сообщение 18.08.2012 12:15
на щупе макс мой залили 5 литров
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 18.08.2012 13:58
в книге на писано же 4,5 плюс минус 0,5
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 18.08.2012 15:23
niksnm писал(а):
не будет ли его выдавливать отовсюду?
смотри на щуп - если в пределах МАХ то нормально
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 18.08.2012 16:36
Насколько я знаю, перелив масла МОЖЕТ БЫТЬ (но не обязательно) чреват его "выдавливанием" или через сальник (сальники), или через сапун, или через маслосъемные и компрессионные кольца (если уже есть их износ) при эксплуатации ДВС.
Если же перелив вовремя заметить (даже с помощью штатного щупа), то достаточно будет отлить излишек до нормального уровня масла (не выше МАХ на щупе).
PS: уровень щупом проверять минут через 10-20 после остановки двигателя (чтобы все масло стекло в поддон картера). Машина должна стоять на ровной поверхности (без кренов и наклонов вперед/назад).
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 25.09.2012 21:24
Вот , http://bmwservice.livejournal.com/27699.html что про масло нашел !
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 25.09.2012 21:35
Респект за хорошую статейку,много интересного узнал для себя Smile
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.12.2012 18:43
Появилась эмульсия на пробке и кажется уходит антифриз.Знаю что это уже серьезно что нужно заказать прокладку ГБЦ, еще что то надо заменить как вообще попадает антифриз в двигатель.Срочно нужна помощь.Сам в авто не разбираюсь не хочу что бы в сервисе накололи.Спасибо за помощь.Нужен срочно совет.Еще раз спасибою Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 15.12.2012 19:12
saratov
Эмульсия на пробке у всех машин, когда двигло холодное!, через 15 -20 минут эмульсия пропадет, но может быть и дольше, всё зависит сколько градусов за бортом!!!!
Смотри чтобы эмульсии не было на щупе масла!
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.12.2012 19:58
дело в том что она не пропадает когда приезжаю смотрю а эмульсия на пробке.Поездки не большие 10-15 км.За бортом 10-14 градусов минус.На щупе не видел завтра гляну.Масло ликви моли 5-40.
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 15.12.2012 20:53
при таких расстояниях весь конденсат не успевает испаряться, эмульсия на крышке это нормально при такой температуре на улице.
