vid
vid
07.08.2007 22:45
Завтра будет Ховрюша, решился, думаю поставить свой любимый сабвуфер с Нивушки туда, как посоветуете провести проводку? в принципе в багажнике есть розетка, а как звук и управление включением сделать? в ниве обычный мафон за 5 сек подключил а тут встроенная системка.. читал от колонки можно пустить но это же не дело..
Alexander_A
qwatra
mrepik
vid
RezvayaBanka
vid
vid
13.08.2007 15:35
| RezvayaBanka писал(а): |
| Какой сабвуфер то? Активный или пассивный??? Две разные вещи , 2 варианта подключения.... |
в ниве пассивный с усилком прикрученным на него, думаю для ховера будет активный с управлением тк я даж не знаю куда усилок прятать в этой машмине, аптечку то некуда сунуть по богажнику летает в паре с огнетушителем на 2л.
VlaG
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
13.08.2007 22:20
| VlaG писал(а): |
| Купи пластиковый контейнер и резинкой от эспандера притягивай к мет. ухам, ничего не летает |
Есть более цивилизаванный вариант- сетка, очень удобно
VlaG
vid
Alexander_A
vid
vid
03.10.2007 09:59
| Alexander_A писал(а): |
А почему не дело от колонки? Сабвуфер имеет усилитель и фильтр на входе, что мешает забирать звук с выходного канала магнитолы при грамотной развязке?
если подключить колонку к линейке усилителя то в магнитоле через раз срабатывает защита и звук не идет никуда а магнитола работает. надо разбирать бороду и искать линейный выход или покупать другой усилитель( или фильтр какой то изобретать, не понимаю в этом.
Alexander_A
vid
vid
03.10.2007 10:20
| резистора - один на входе(тот самый 1 Мом) стоит и вращая его отвёрткой можно подстроить чувствительность(или снизить входное напряжение) |
что из себя представляет этот резистор? поеду в радиомагазин.
