Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
01.09.2011 10:38
единственная неисправность, которая была- перегрев нитей обогрева заднего стекла. Устранил путём переброски контактов в центр боковых токоведущих шин.
Авто: Geely Coolray
01.09.2011 11:15
Следы масла возле первой свечи,около маслозаливной горловины,дёрганье машины на малых нагрузках.Неплотно притянутая клапанная крышка.Масло спереди двигателя,через уплотнение в клапанной крышке,попадает в колодцы свечей и начинается дёрганье.Крышку протянуть,провода снять и промыть очистителем корбюратора и высушить,всё протереть.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Дёрганья машины при переключении передачь,резко сбрасывает обороты после отпускания педали газа.Неисправен датчик скорости(находится на коробке передач,сразу за двигателем,торчит разьёмом вверх)при этом спидометр работает.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Так же дёргается машина при переключении передачь.Переключатель на педали сцепления не работает или плохой контакт.Необходимо его взвести,путём вытягивания штока до характерного щелчка.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
КИМА57
AnceS
Андрей161
Андрей161
Авто: Chery M11 База
14.09.2011 20:39
Появился скрип резины спереди решение протяжка рычагов.
КИМА57
agorodn
agorodn
Авто: Chery Tiggo 7 Элит
26.09.2011 17:28
вышли изстроя высоковольтные провода,искал долго. как обычно ни где нету. путём подборо поставил от тиги(двиг2,4). нормально работает
sonic13
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
05.10.2011 18:54
пробег 13700, прогарела гофра в выхлопной системе, сделали заказ в китай, поменяют по гарантии через недели две, хотя пели сказки что есть практически любые запчасти в наличии.
Kolobok71
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
30.03.2012 17:48
Хрипела, скрипела и скрежетала заслонка рецеркуляции воздуха. Наконец она вышла из строя. Моторчик будут менять по гарантии.
Alexsas
Alexsas
31.03.2012 14:40
1. загогрелся знак подушек безопасности, замена разъёмов под сиденьями у АД, а так же сказали надо менять пассажирское сиденье из-за неисправной подушки по гарантии
2. неисправен обогрев водительсого сиденья, надо менять сиденье по гарантии.
Водитель М11
dimon_ag
dimon_ag
19.04.2012 20:22
Водитель М11 писал(а): |
Приехал мой моторчик заслонки из Москоу Сити. Завтра еду менять по гарантии |
Уважаемые, если есть на упаковках каталожные номера таких зап. частей
которых нет в официальном каталоге пожалуйста выложте их в теме "каталожные номера, кто что нарыл."
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
19.04.2012 20:32
dimon_ag
Хорошо, если только будет возможность увидеть этот номерок.
