А043СО89
Beni
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
04.10.2011 06:54
| Beni писал(а): |
| Сегодня попал в ДТП! Одна прекрасная блондинка решила, что ей надоело ехать вперед и резко врубила задний ход. А я ехал за ней. Итог - снесла полморды (левое крыло, бампер, лобовое, фары и т.п.) Гимор полный. Но радиаторы уцелели - поэтому я на ходу. Хотя ей спасибо - призналась ГИБДДшникам, что сама виновата. А могла бы представить, что я её догнал. Но я о другом. После удара начала мигать лампа неисправности полного привода. И что-то не так при движении. Может на вскидку дадите совет... |
Управление ПП иддет с датчиков АВС, может одно колесо подтормаживает, может клемма отошла от контакта, Может надо сбросить код ошибки.
серый пёс
Авто: Chery Tiggo 2.4
серый пёс
13.01.2012 14:57
а где стоит этот датчик?
DEN 007
Alex_87
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
13.01.2012 20:53
| Сергей спб писал(а): |
| Beni писал(а): |
Управление ПП иддет с датчиков АВС, может одно колесо подтормаживает, может клемма отошла от контакта, Может надо сбросить код ошибки. |
Я бы в такой ситуации съездил на диагностику, а то и оставшуюся часть морды переберете в поисках, АБС конечно наверное самое очевидное, но тогда бы горела и лампа абс, а об этом не сказано... на диагностику.
Dreamkins (Стерлитамак)
14.01.2012 16:48
Подскажите - здесь вроде ктото кнопку принудительного включния ПП делал?
сергей-УФА
ZORGEN
ZORGEN
02.03.2012 17:49
совершенно верно!!!! встречался с товарищем у него на тигре была проблема с миганием лампы п.п. .... слетел провод с датчика абс.
Boor
Авто: Chery Tiggo 4х4
Boor
СергейКрымНаш
Boor
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
14.04.2012 21:41
| Boor писал(а): |
Если электромуфта работает по принципу соленоида: вкл-выкл, то все равно она не должна подключаться с эфектом "удара кувалдой в задницу"? Или так и должно? |
так и должно
Boor
