Передний мост
На страницу 1 2 3  След.
Cергей
Авто: Great Wall Hover H2
Cергей
Ссылка на сообщение 29.09.2011 11:07
Добрый день! У меня проблема на диагностике ходовой сказали,что надо менять на переднем мосту саленблоки или подушки, как правильно называется я не знаю, это такая пластина на ней они и находятся 4шт. Передние живые задние кончились с обоих сторон. Может кто менял эти саленблоки(естьаналоги или надо менять в сборе вместе спластиной)?
Еще вопрос по крестовине на передний мост есть аналоги от нашего автопрома или нет? К стате есть номера этих пластин 2303310 - К01 Pomogite
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 29.09.2011 11:41
Попробуйте сначала вот тут поискать.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
roldygin-s
roldygin-s
Ссылка на сообщение 29.09.2011 14:05
Cергей
А он у тебя случайно не гремел когда включаешь полный привод? Просто у меня там чето под гремыхивает , что делать не знаю Попер к мастереам они на той недели дали вердикт Мол надо снимать и разбиать Это недели 2 точно без машины ! Может была у кого проблемма есть там какие слабые места?
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 30.09.2011 12:12
roldygin-s
У SWAT недавно была аналогичная проблема, мастера указали на сайлентблоки крепления переднего моста.
Cергей
Я заменял эти подушки полиуритановыми вталками от рессор ГАЗ.
Cергей
Cергей
Ссылка на сообщение 30.09.2011 15:12
Добрый день Skiff, посмотрел вашу ссылку Втулка кронштейна крепления переднего моста 8-97018-240-0 это я так понял номер детали! нономера мне подсказали! Хотелосьбы обойтись малой кровью! Sad Обнаружили проблему когда мастер снял кордан для замены сальника. roldygin-s да когда мост полючаеш он начинает греметь и идет вибрация на кузов!
Не много не допонял от рессор Газели?? Может и кресавину можно из нашего автопрома подобрать?
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 30.09.2011 15:13
похоже на
у меня байда таже. При вкл. переднего моста и нажатии на газ начинает бить, вердикт Вам ясен, но мост у меня опущен на 2 см. и поэтому при разбитых сальниках начинает бить о балку Friend
Бред, полдня работы, если мастер грамотный, и разбирать ничего не надо (конечно если это дело в сальниках), только его снять, выпресовать и запресовать сальники и установить обратно.
GR
уже ответил, я себе купил уже полиуретановые аж 12 шт. (комплект, говорят есть комплекты и по 6 шт.) за 500 руб. что ли, втулки рессор ГАЗа.
Cергей
Cергей
Ссылка на сообщение 30.09.2011 15:22
ок, спаибо GR заеду куплю на следующей неделе попытаюсь заменить!
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 30.09.2011 15:26
Cергей писал(а):
попытаюсь заменить!
Геморойно, я не полезу, проставки поставить одно, а снять мост другое, лучше в сервисе, нужен подъемник, правда цена за замену 4 салентов выходит примерно в 7,5 тыров.
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 18.05.2012 19:48
Подскажите, это те что надо втулки (токо должны быть в полиуриетане) ?
http://technolux.dp.ua/product/gaz_vtulka_ressornaja_24_pr-vo_jazrti
http://exist.ua/Img.jpg?Key=1648/B5AF85DD.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
(Похоже что от сюда)
У них там много втулок рессор и эти не от ГАЗ-ели, эти идут на Волги (типа Чайка ГАЗ 13-14)
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 18.05.2012 20:22
Можно визуально сравнить, в этой теме есть фото и номер сайлентблоков
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 18.05.2012 20:54
То ж сайлентблоки в металле, а я спрашивал за втулки.
Я имею ввиду можно в кронштейны вставить эти п/у втулки, и потом туда уже втулки те что внутри сайлентблоков (Как говорил Григорий (GR)) ?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 18.05.2012 21:16
SlavaTT
Именно так и делается. Выжигают резину из запрессованного в кронштейне моста и обжигают центральную втулочку. Потом запрессовывают полиуретеновую без обойм и внутрь штатную втулку(обильно смазав литолом и одновременно вставляя полиуретан и центральную втулку).
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 18.05.2012 21:23
Понял, спасибо, куплю эти втулки и передам сервисменам инструкцию)
koleso111
koleso111
Ссылка на сообщение 19.05.2012 14:53
Ставили эти втулки, на Н4, не работают, отказались. Причина, малый ресурс, хотя реклама говорит обратное, слишком жёсткие, ну и ещё по мелочи. Это лично мой опыт, попробуйте, может вам понравится.
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 25.05.2012 19:49
Ездил на сервис, сказали что нужно будет снимать весь мост (что-бы снять кронштейны). Меряли втулки - получается наружный диаметр у них слишком большой когда внутрь вставить объект диаметром оригинальной втулки. На том СБ что от изузу была еще наружная втулка металлическая, а есть ли такая - же на китайском. Может она внутри кронштейна осталась, поэтому диаметр получается совсем маленький..?
