Alex_
Alex_
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
26.09.2011 10:59
Проблемы с блоком управления стеклоподъемником 5й двери уже.
Одновременно, появилась проблема с тем, что правое заднее стекло шло только вниз. Разобрал дверь - мотор живой, напряжение на подъем - приходит. Но стекло не поднимается.
Поменял блок управления стеклоподъемником 5й двери и проблема с стеклоподъемником правого заднего стекла решилась сама собой.
Сейчас стеклоподъемник задней двери работает. Но передние и задние стекла, то работают в одну сторону, то не работают вообще, то работают нормально.
Т.е. всё, тоже самое, как было с 5й дверью.
На блоке управления стеклоподъемником 5й двери висит 6ть реле.
Одно на заднее стекло. Одно на обогрев стекла.
А еще 4 на что ?
И где находится блок управления (реле) передними и задними стеклоподъемниками ?
j5a7
Alex_
Alex_
26.09.2011 19:59
Тогда ГДЕ находится блок который управляет стеклоподъемниками на боковых дверях ?
SilverSafe
Alex_
Alex_
27.09.2011 10:43
Блок управления боковыми стеклоподъемниками это тот блок, на котором стоят кнопки подъема и опускания стекол, управление зеркалами и их подогревом ?
Внутри него стоят реле которые отвечают за переполюсовку питания приходящего на моторчики подъема и опускания 4х боковых стекол ?
SilverSafe
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
27.09.2011 15:19
Панель общая, блока там два: один на зеркала, другой собсно блок управления стеклоподъемниками, вот именно релюшки (или иногда кнопки) могут залипать.
Korsikanec
Alex_
Alex_
28.09.2011 03:03
Вначале, перестало подниматься одно стекло. Потом начало. Потом снова перестало. Потом снова начало. Потом перестало опускаться другое стекло. Потом начало. Потом перестало.
Сейчас, их 4х стекол опускается только одно, правое заднее, но именно это стекло первым и заглючило. Но исчезновение глюка странным образом совпало с заменой блока реле управления стеклом 5й двери.
Что и в какой последовательности смотреть ?
Eduardo
Eduardo
Авто: Great Wall Safe F1
28.09.2011 21:10
электроника - наука о контактах!
Alex_
Alex_
29.09.2011 03:51
А что-то более конкретное ?
Eduardo
Eduardo
30.09.2011 12:19
Брать тестер, снимать панели, становится раком, все самому прозванивать, смотреть напряжения где какие и в какой момент появляются/пропадают, потом анализировать, думать почему так...
Есть другой путь - Ехать к сервисменам-официалам. Но то уже другая история. Они будут тупо ставить новые блоки и сдирать бабосы. Не оно - еще чего то поменяют(что бы отцепился, хотя бы на время).
Максим1980
Korsikanec
Korsikanec
01.10.2011 20:39
А вы попробуйте поменять кнопки местами и поуправлять с водительской двери. Я прбывал.
Alex_
Alex_
12.10.2011 03:06
| Eduardo писал(а): |
| Брать тестер, снимать панели, становится раком, все самому прозванивать, смотреть напряжения где какие и в какой момент . |
Это уже было. Сначало у меня перестало подниматься правое заднее стекло. Опустилось, а подняь не могу. Снял обивку. Снял двигатель. Работает. Причем в обе стороны. Поставил обратно. Не поднимает. Прицепил тестер к нему. На двигатель приходит +12В. Но в одну сторону стекло едет, а в другую нет. С внешнего АКБ кинул на него в 12В с перполюсовкой, поднял стекло и больше его не опускал.
Потом полетел блок управления 5й дверью, я его заменил и одновременно с этим у меня полностью восстановилась работоспособность стеклоподъемника правой задней двери.
Но блок управления 5й дверью мне продали глючный. Сразу стало истошно щелкать реле обогрева стекла (как автоматная очередь) с одновременным загоранием на приборке соотвествующего значка, но без включения самого обогрева (пока не нажата кнопка).
Мало того. Это стало происходить, когда я нажимаю на тормоз ! стоит машина на ручнике. Двигатель заведен. Как только я нажал на тормоз - сзади истошно защелкало реле обогрева заднего стекла. Отпустил тормоз - пропало. Нажал - защелкало.
Ну, а потом, спустя пол года, начались проблемы с двумя передними стеклоподъемниками и левым задним. Правый задний (что самым первым заглючил) - работает идеально.
SilverSafe
SilverSafe
12.10.2011 09:03
Alex_, советую проверить, а при необходимости - восстановить массовый контакт на кузов от разьема БУ 5й двери (черный провод крепится саморезом с рифленой шайбой к кузову) и в плафонах задних фонарей, в самой 5й двери необходима проверка концевых выключателей и целостности шлейфа (может переломиться в месте сгиба).
По поводу боковых стеклоподьемников - похоже там с массой тоже проблема, надо проверять.
