Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (РХХ)
На страницу 1 Пред.    След. 12
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.09.2011 18:21
Парни что делать,дергается при разгоне на 2-ой и на 3-ей?Менял тока свечи...Обороты хх не плавают ни на холодном не на горячем двигателе?
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 23.09.2011 19:50
если дёргаться начала после замены свечей тогда причины в них. Какие свечи поставил?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.09.2011 20:51
Ice-saT писал(а):
ответ скорее всего глюк датчика детонации
XeXe Такого анекдота давно не слышал
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 24.09.2011 05:29
анекдоты в другом месте почитай.
Для каждого автомобиля свои свечи предназначены, которые работают в нормальном режиме именно на этом двигателе, зазор, температура, сила искрообразования.
Ну а если всю жизнь отъездил на нашем автопроме, то да анекдот, и масло не менять, и тормозуху, и свечи на всю жизнь хватают. катайся
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.09.2011 09:27
witamin33
Ты хоть представляешь как работает сей датчик?Наверняка нет,иначе не писал бы лабуду про дёрганье из-за датчика детонации.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Для особо одарённых Smile Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. Блок управления по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
Генерируются импульсы.Глюк не может генерировать импульсы.
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 24.09.2011 10:46
Для особо умных, если всё знаешь иди работать в сервис, а не ездей по ушам людям
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 24.09.2011 10:57
Я катушки поменял на Газелевские и все дерганья прекратились... Как это делается- Morfei подсказал.Спасибо ему...
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.09.2011 11:47
А что мешает поставить новые родные? Цена на них сейчас разумная. Если принципиально не доверяешь качеству катушек из Китая, можно поставить оригинал Лансера 4G18, но на них придется делать +12 после вкл. зажигания.
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 24.09.2011 12:25
Ну не знаю,посоветовали,попробовал,уже второй год гоняю на них,с проводами обошлось 1390р.А родных только на год хватило...
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.09.2011 12:47
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14553&postdays=0&postorder=asc&start=60
Здесь обсуждается замена родных катушек на Лансеровские, двигатели индеентичные.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.09.2011 15:57
Парни,сегодня погодка у нас солнечная,пол дня отездил,вроде без дерготни,до этого была сырая.,свечи еще в начале лета поставил "Бриск" кажется №14.,все лето ездил .Грешу на бронепровода или катухи,еще на сетку в бензобаке(не раз не чистилпробег 38тыр).
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.09.2011 10:41
Рекомендуемые свечи зажигания NGK BKR5E-11 или NGK BKR5EIX-11(иридиевые)
http://ice-sat.ucoz.ru/photo/foto_nashikh_detalej/3-1-0-0-2 фото 5,6
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 25.09.2011 17:30
60 и не глядел Nea
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.09.2011 15:09
яков12 писал(а):
witamin33
Яков, датчик детонации очень влияет на "дерганье" см. свой-же текст выше. Именно опережение зажигания, помимо качества проводов и свечей, влияет на "резвость" набора оборотов.
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.05.2012 12:14
У меня сдохла 4 рхх вазовских, нужно найти иностранный аналог вот в exist нашел Delphi CV10001-11B1 от опеля, кто знает он подойдет и цена не кусается 1100р если так а на вазовские потратил больше 3000р и всегда почему-то пробивает корпус просто видно плохая сборка российская а старый почисти нормально еще 8 месяцев откатал. Или просто подделка!!!
