xeroboec
xeroboec
Авто: Chery Tiggo 2.4
23.09.2011 10:23
При проезде по кочкам и не ровностям дороги сзади слышен стук, буд-то сто-то откручено или болтается. Раньше было с правой стороны , теперь просто сзади. Лазил под машину -вроде все нормально, ничего не болтается, по багажному отсеку ничего не летает и в бордочках все плотно-не болтается.
Кто с подобным сталкивался или может есть у кого предположения что может стучать???
Asvon
Onlain
Onlain
Авто: Chery Fora
23.09.2011 13:27
xeroboec прислушайся к... двери!!! У товарища одного такая же проблема была. Так вот ему владелец РАВ4 посоветовал на дверь обратить внимание - это довольно распространенная болезнь внедорожников где запаска весит на двери. Стал прислушиваться к своим стукам - точно это дверь!
tosic
Авто: Chery Tiggo 2.4AT
stels135
сергей-УФА
stels135
ХДФ
ХДФ
Авто: нива 21214м
24.09.2011 10:49
stels135 писал(а): |
После этого выкручиваешь болт, вытаскиваешь втулку и стачиваешь её на 5-7мм. |
все это можно проделать не трогая других элементов подвески? не снимая пружины, амортизаторы и т.д.
OneBar
OneBar
24.09.2011 11:54
Писал ранее-стучат нижние втулки задних амортизаторов, заменил на втулки от волговской рессоры (по 25 руб.штука), 4 ткм проехал уже.
stels135
ХДФ
stels135
ХДФ
ХДФ
Авто: нива 21214м
25.09.2011 12:52
ПОНЯЛ, спасибо!!!
ALEX 40
ALEX 40
Авто: Vortex Tingo Тагаз !.8 МТ-2
25.09.2011 16:46
xeroboec, у меня тоже неожиданно начало стучать сзади. Сначала справа. потом посередине. Я поехал на сервис ТАГАЗ. Оказалось отвалилась металлическая защита глушителя и так стучала. Закрепили хомутом. Теперь все в норме.
ХДФ
ХДФ
Авто: нива 21214м
28.09.2011 08:30
Избавился от стука со стороны задней подвески, спасибо stels135 за помощь, в гаражном сервизе подтянули сайлентблоки (дополнительно с усилием) и сразу исправили развал, теперь в машине тихо и комфортно))). Втулки стачивать пока не стали, сказали если че, сделаем как тебя научили в форуме))). Цена вопроса всего 200 р. против 5-6000 предложенных в офсервизе тинго (там предлагали заменить сайлентблоки с разборкой всей задней подвески).
